Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрокотел Вайлант 12квт
Гость_Анастасия_*
Можно ли подключить такой котел на 220в, по характеристикам вроде на 380 В,что может случиться если подключить на 220в?
Donh
вы хоть название полностью напишите, модель.
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 3.1.2015, 15:51) *
...,что может случиться если подключить на 220в?
А в инструкции указана такая возможность?
FRAER
Если в нём тэны на 220В и соединены звездой, то можно
Главное правильно выбрать сечение кабеля (особенно нулевой жилы)
ГостьСашок
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами .
Амур50
Да и схему надо изменить , а оно вам надо?
Включайте тены попеременно для равномерного износа
RYS
откудат у вас такие данные или расчеты на 60А
Амур50
А что , может есть другой вариант? Есть трёхлетний опыт эксплуатации, ремонта и модернизации подобных котлов.
FRAER
12/0.22=54.5 все верно, что смущает?
