Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Наконечники...
Andrey McTaloy
Никто не сталкивался с применением наконечников для провода прямоугольного сечения. Существуют ли такие в природе? И если так - где их купить можно?
Максачёв Макс
А разве есть смысл в данной покупке? Берётся обычный наконечник по необходимому размеру, опресовывается, лудится и порядок! Главное - обеспечить надёжное соединение тогда прослужит долго.
andrey357
А что за провод? какое сечение.
в продаже есть импортные наконечники с резьбовыми зажимами. Ставь - нет проблем.
Aid
На сколько я понял, речь идёт о секторных кабелях. Берем наконечник, чтобы залазил на сектор, пустоту добиваешь проволочками подходящего сечения и оприсовываешь. Если позволяет юбка наконечника, то на несколько оприсовок.
andrey357
Для секторных жил надо применять "округлители" - такая штука типа пресса, тоторая делает из треугольной жилы круглую. А с проволокками - не красиво...
Andrey McTaloy
в продаже есть импортные наконечники с резьбовыми зажимами. Ставь - нет проблем.[/quote]
В одном случае я наматываю одну из обмоток импульсного трансформатора медным проводом сечением 5,6х1,4 мм. А во втором обмотка состоит из трёх таких проводов, сложеных один на другой без изоляции между собой. Можно использовать провод ПСД с сечением 8,2х2,24 (или подобный) но он раздавит шпулю при наматывании. Вот и пытаюсь найти такой наконечник.
А есть где посмотреть в сети такие импортные наконечники с резьбовыми зажимами?
andrey357
8.2*2.24=16кв.мм*3=48кв.мм. Естиь наконечники на 2 провода - под опресовку. Я бы поставил наконечник типа
http://www.electro-mpo.ru/card1220.html
или
http://www.electro-mpo.ru/card6698.html
Поройтесь -подберете что либо..
Andrey McTalloy
Огромное спасибо всем ответившим, особенно Андрею 357 — за идею оформления.
Получилось доольно просто и надёжно. К сожалению не знаю как показать результат, хотя в SolidWorks’e уже прорисовал и есть картинки…
McTalloy@mail.ru
Slavuta
или
Есть и наши для МКС МОСЭНЕРГО http://www.electrospb.ru/?module=reference...77&content=1146
