вечер добрый
подскажите пожалуйста, на сколько киловатт нагорит свет за 30 дней, если у меня горит круглосуточно 4 лампочки. Из них, 2 лампочки на 100ват и 2 лампочки на 75 ват.
зачем же так, я ничего плохого никому не желаю, мне нужно просто убедиться в своей правильности подсчета. если вообще я правильно считаю эти ваты
задал вопрос потому что недоверяю счетчику или может сам не правильно считаю - вот и вся суть просьбы
haramamburu
6.1.2015, 21:00
ну и Хде ваши расчеты?
зелёный желторотик
6.1.2015, 21:02
Или память подводит - холодильник, роутер, мобильник (думаю, гораздо энергоёмкий по сравнению с Нокиа 3310) от сети заряжается ...
что-то я вас вообще всех здесь не пойму, здесь есть люди адекватные или проблема какая то у всех одна
вообще с головой дружить нужно - это касается большинства здесь, так сказать профессионалов.
мои подсчеты, раз уж пошло такое общение, никого из вас здесь не должно тревожить, я не ручался их называть, а хотел только сравнить с теми которые хотел услышать от умных, знающих людей и, которые не будут надсмехаться над тем чем не имеют понятия. Ну, как видно я ошибся в здешних профессорах.
могу сказать одно: мои подсчеты на много больше чем показывает счетчик за последние месяцы, вот я и хотел было уточнить что случилось - но сначала решил узнать все таки по расчету.
вод не зря говорят: в тихом омуте черти водятся. А казалось, чего проще чем просто услышать или узреть пара-тройку цифр и занятся своим делом.
Обидно, не то слово.
Ай бросьте. Просто народ хотел хоть в праздники отдохнуть от школяров...
2*(100+75)=350 (Вт)
350*24*30=252000 (Вт*ч)
Или 252 кВт*час
если б вы предоставили свои расчеты и спросили правильно ли вы посчитали, никто б не издевался, а решать за каждого встречного задачки 7-го класса здесь вряд ли кто будет..
Цитата(savelij® @ 6.1.2015, 22:35)
252 кВт*час
ориентировочно, учитывая потери, класс точности счётчика, но ТС похоже интересует чистая математика
Ефим, зря обижаетесь.
Выкладываете задачку для пионеров и даже не пытаетесь решить сами... Сказали бы: - я семиклассник и прогулял семьсот уроков, тут у меня такая хрень получилась: хэ помножил на зэ,
у меня получилось Й, помогите.
Ответили бы: Ефим, не парься,
вот тут вот ты это с этим немножко перевернул; а
вот так точно будет...
Прочитайте пьесу "Пена" С. Михалкова.
А бесплатных решателей тут нету...
хорошо что я не злопамятный и соглашусь с вами.
Или 252 кВт*час - вот так вроде и у меня получилось. не мало получается, в деньгаг под 1000 руб.
Я недавно развел голубей на даче, но зимой там не живу, приезжаю только кормить. голуби прошлой зимой некоторые померзли а кто и улетел к другим голубятникам. Мне сказали свет нужно включать не яркий и несколько лапочек и тогда будет нормально вот я и поставил 4 лампочки.
Все лампочки стали сильно светить, а когда я разговорился с мужиками они мне сказали что их надо как гирлянду включить тогда они будут не силно шибко гореть. я несколько раз их скручивал и четыре и три провод к проводу они както вообще плохо горели. А когда по две скрутил стали нормально наполовину тише светить. Правда если кто не знает, лампочки нужно только одинаковые по две вкручивать, а то одна ярко почемуто а друга не очень совсем, но я опытным путем сделал.
Теперь света нормально и не слепит 4 лампы на чуть чуть горят, голуби сидят. А вот счетчик почемуто мало мотает от15 да 18 кват в среднем за месяц. я не всегда точно за 30 дней показание снимаю.
Вот я думаю чтото не так.
Ефим, уточните,
252 или от 15 до 18.
haramamburu
6.1.2015, 23:16
Гость Ефим/обидчивый.. вы их получается по две штуки х2 последовательно включили... а тогда и расчет другой...
Ефим, уточните, 252 или от 15 до 18.
от 15 до 18
lanchakov
6.1.2015, 23:17
последовательное соединение, при нем напряжение на лампе падает и мощность то-же.
Не так в расчетах.
18000/30/24=25 ватт общая мощность всех 4-х ламп, при вашем подключении.
haramamburu
6.1.2015, 23:19
да знаютъ... знаютъ... вчитайтесь в мою подпись... и бросьте обидки..
ГостьЕфим Г.
6.1.2015, 23:28
Не так в расчетах.
так я тогда правильно показание счетчика пишу. правда частенько голуби разбьет лампу каку и другая не горит и не всегда сразуто и поменяеш пока купишь да есле не забудеш
haramamburu
6.1.2015, 23:46
Ефим, если немного можете в схемах разбираться - то могу/можем и схемку на диодах подкинуть - тогда при перегорании одной лампочки вторая гаснуть не будет
Ну или лампочки ставьте в плафоны что крепят НЕПОДВИЖНО к поверхностям - стенкам .. потолкам..
нет нет, спасибо за то что всетаки я понял что все правильно мотает свет.
какие деоды и схема, ненадо чтовы спасибо.
спокойной ночи всем.
haramamburu
7.1.2015, 3:38
25 Вт! при 2х послед. 100 Вт и 2х посл. 75 - не получится.
дык пишет же автор, то голуби лампочку разобьют, то ещё что, он не каждый день туда приезжает.. вполне реальный расход при таком включении..
пройдите по ссылке.
