asu.kuznetsov
7.1.2015, 14:21
В связи с необходимостью быстро сдать объект, вместо уже проверенных диммеров шнайдер на дин рейку, пришлось взять legrand 770061.
Лампочки Osram pharatom.
После подключения возникла проблема - Есть 25 диммеров, от 3 до 16 светодиодных диммируемых ламп на каждом(по 7 ватт).
Диммера распределены по нагрузке по 3-м фазам. При уменьшении яркости одной из групп (например с 16 лампами), остальные группы на этой фазе начинают моргать или потухать-зажигаться. (остальные группы в этот момент включены на полную.) Что это может быть?
Димммеры, как правило, отсекают входящую синусоиду напряжения. В результате на выходе импульсно-синусоидальное напряжение.
Светодиодные лампы внутри имеют, как правило, последовательный гасящий конденсатор, ограничивающий рабочий ток через светодиоды. Этот конденсатор рассчитан на входное практически синусоидальное напряжение и от подачи импульсно-синусоидального через него идёт мощный импульс тока, который может сжечь светодиоды.
Поэтому в принципе совмещение диммера и светодиодных ламп не допускается.
Но некоторые производители разруливают эту несовместимость, меняют и усложняют внутренние схемы (это ведёт к удорожанию) и в диммерах и светодиодных лампах.
По всей видимости изначально у вас применялись именно такие более сложные диммеры.
Сейчас проявилась несовместимость.
Не совсем понятно как включены по 3-м фазам?
Отключить 2-е фазы и проверить цепи только на оставшейся фазе. Повторить с другими фазами.
Ещё раз поясните по подключённым диммерам и светодиодным лампам в одной фазе.
asu.kuznetsov
9.1.2015, 1:44
Ситуация такая:
1 - Есть 25 диммеров, регулирующих яркость светодиодных ламп. Эти диммера разделены равномерно по мощности на 7 групп, защищенных автоматами 10А и находящимися на разных фазах(3 на одной и по две на остальных).
2 - При регулировке одного из диммеров, начинают моргать не только лампы, которые находятся под этим диммером, а вообще все лампы на диммерах, которые распологаются на этой фазе.
3 - Лампы используются именно диммируемые, по заявлению производителя, их можно регулировать диммером для галогеновых ламп. Эти диммера есть в списке совместимых на сайте Осрам.
Мне думается, что ложное мигание - проявление импульной помехи, наведённой через общие места силовых проводников.
Например, все цепи мигающих диммеров и светодиодных ламп имеют общую протяжённую фазу или ноль. И этот общий кусок провода ведёт себя как индуктивность.
Что сделать: экспериментально проложить для данной проблеммной связки "диммер-светодиодная лампа" индивидуальный провод фазы, затем нуля прямо с электрощита.
Может возникнуть помеха несколько другого рода через близко расположенные в пучёк проводники от проблеммной связки к мигающим цепям. Это проявление как бы паразитного конденсатора, соединяющего две или более параллейных силовых цепей.
Что сделать: распотрошить - как можно дальше раздвинуть, хотя бы на время, пучки проводников, идущие к проблеммным цепям.
Вероятнее ложное мигание должно уменьшиться или исчезнуть при выполнении этих двух вариантов.
P.S. Выше предлагается типовой подход, но всё может решиться и очень просто: переставить проблеммый димммер в другое место. Возможно он просто несколько бракованный и больше "шумит", чем другие. Не забыть и про чувствительный диммер - его тоже бы переставить...
пройдите по ссылке.
