Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварочник Бармалея
Alexey_kw_
Подскажите пожалуйста товарищи специалисты как понимать величину зазоров трансформаторов в схемах Бармалея, да и в остальных. Если написано 5 мм это как, по 2,5 мм на каждую сторону и в сумме на каждом замкнутом сердечнике получается 5 мм??? Или как то по-другому? Заранее всем спасибо!
САНЕК
Именно так!
А посмотреть форум по Бармалею в лом?!
demsol
если вы использовали Ш - образный трансформатор то зазор нужно считать между двух половинок по центру там где находится обмотка если написано 5 мм то это расстояние по центру сердечника от одной половинки до другой а зазор по краям сердечника может вообще отсутствовасть и должен быть не более того зазора который по центру
