доброго времени суток всем электрикам. возникла проблема с данным электродвигателем.
занимаюсь обслуживанием элктропоездов эр-9т(е, тм), пришла электричка с неисправным вспомогательным компрессором на котором и стоит сей двигатель. и т.к. он пришёл уже неисправный то как он работал я не знаю. сгорел якорь опять таки мотал не я. после сборки на испытаниях вылещла неприятность в одну сторону запускается как надо пусковой ток 35а примерно 1сек обороты набирает сразу, а вот в нужную сторону пусковой тот же 35а по времени 3сек приблизительно и сразу начинает гудеть делает примерно пол оборота или оборот и только через пару сек начинаеткрутить как надо
подскажите в чем может быть причина
спасибо
