есть ли недостатки у УПТР-2МЦ и какие.
Тут смотря как оценивать. Рассмотрю в варианте как установка специально на большие токи.
1. Ток импульса, выставляется пакетниками. Один "грубо", второй - "точно". Отсюда:
а) Соответственно особенной точности нет, но она не требуется и достаточна для автоматов на большие токи.
б) Ток при одном и том же положении пакетника, зависит от параметров питающей сети установки, и параметров цепи испытательного тока, т.е. сопротивления (сечения, длины, переходных контактов, автомата).
Поэтому, при прогрузке , ток постепенно повышаешь переключением пакетников, сопровождая нажатием кнопки "пуск". При прогрузке в одном месте, не преключая питание установки, проверяя одинаковые автоматы - переключать пакетники, почти не требуется.
2. На силовом блоке, две ручки переноса. Нести одному не удобно. Но чтобы носить одному, нужно быть телосложением выше среднего. Мы таскали всегда в двоем.
3. Если не путаю, подключение установки только на две фазы 380В. Но как правило, на монтаже объекта с такими автоматами, есть трехфазное питание.
Я работал с этой установкой не долго. Полностью, возможности ее не пришлось использовать. Но считаю что в сравнении, эта установка вполне хорошая.
