Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как "подружиться" пульт с коммутатором?
Maks070388
Всем привет. Подскажите, имея два таких коммутатора http://ru.aliexpress.com/item/B39-2015-Hi-...2272985281.html возможно управлять ими с одного пульта? И как это реализовать?
Volt380
не возможно
Maks070388
Сигнал закодированный? А как же тогда рассказы про то что соседи друг другу свет включают,имея даже разные люстры.
Можно подружить почти все бытовые пульты этого класса, достаточно взглянуть внутрь ...
Вот этот комплект можно передружить со всеми аналогичными 100%.
Потому что можно свободно сменить код.
Maks070388
Спасибо за ответ!
А скажите поподробнее каким образом это сделать? Перепаивать дорожки надо,да?
Перепаивать перемычки.
Maks070388
Все понял,большое спасибо. Значит буду брать.
Подскажите ещё. Я правильно понял? Покупают два комплекта,разбираю пульты и перепаиваю на одном ту часть что Вы отметили чтобы она стала аналогичной другого.
Аналогично - да. Только вроде не пульты перепаивать надо, а свитчеры?
Maks070388
Я вот тоже думаю как в пульте может код быть) Но на фото явно пульт,там отсек род батарейки внизу. Свитчи когда пришлют,я разберу фотки выложу,подскажете что где паять?
Элементарно Ватсон! ©
Код можно менять и в пульте и в коммутаторе.
Но Вам то надо "подружить" два свитча с одним пультом, поэтому перепаивать надо второй свитч... хотя можете заодно перепаять и второй пульт.
Будете управлять светом с трёх мест.
