Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Нужно составить технико-экономическое обоснования исключительно для кабеленесущих конструкций. Например замена старых лотков на новые другой фирмы, или обоснования предпочтения между двумя фирмами. Как должно выглядеть обоснование, какие характеристики должны включаться в расчеты и какие пояснения к этому даваться?
Заранее спасибо!
так из названия
технико:
при одинаковых размерах выдерживают больший вес, занимают меньше места, горючесть материала ниже и т.п.
экономические:
стоимость меньше, срок эксплуатации больше, затраты на обслуживание меньше и т.п.
но чёт я сильно сомневаюсь, что с КНС это получится, хотя на бумаге можно творить чудеса
А зачем менять только КНС? Или торпеды от какой то фирмЫ откат посулили жирный?
с2н5он, спасибо!!!
Костян челябинский, смысл в целесообразности выполнения узконаправленных работ заказчика, допустим при той же реконструкции объекта. Нужен точный расчет по характеристикам, включая сметно-монтажный в человеко часах.
Я понял, что это написано по русски. Но ничего не понял.
Может лучше к сметчикам и экономистам обратиться?
оне в технике не разбираются, следовательно и в экономике ничего не сделают
В итоге спрашивал и в проектных институтах, и у заводов-изготовителей.. с подобным рассчетом никто не сталкивался. Все делают общее обоснование к проекту по всем разделам. Получается, что можно лишь сравнить характерестики продукта при одинаковой цене и трудоазатры на монтажную работу. Вот где бы только еще пример последнего найти, что бы сделать усредненный расчет.
пройдите по ссылке.
