Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сетки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность
Азиз
по замечанию Ростехнадзора в камерах Трансформаторов на вентиляционных проемах должны устанавливаться сетки с ячейкой 10*10.можно ли устанавливать сетки с наружной стороны ТП.без вывода в ремонт трансформатора,так как очень большое количество таких ТП?
ПУЭ
4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.
Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин.
Вентиляционные шахты и проемы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.
Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1 x 1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.
так что можно
