Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: iEK автоматы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Гость_игорь 63_*
можно делать ввод в автомат iEK снизу
haramamburu
Можно.
FRAER
Подключать нагрузку к автоматам можно как к нижним, так и к верхним клеммам.
Речь идет о модульном АВ
И в литом корпусе (ВА88) тоже самое."Выключатели допускают под вод напряжения от источника пита -
ния как со стороны выво дов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6."
стр.55 http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat.pdf
Sinus
А как быть с требованием, что питание подводить к неподвижным контактам?
ps Правда сказать, я не помню где это требование буквами написано.
Это требование для рубильников открытого типа.
А это вот отсюда: ПУЭ, "3.1.6. ... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам."
roadster
roadster
Вообще, обращался к АББ и леграну по этому поводу.
Но стараюсь цеплять вход сверху, выход снизу.
ElectroMaks
На заре своей юности, лет 20 назад, еще учась в технаре, уже работая на предприятии электромонтером, исходя из удобства монтажа, собрал щиток с вводным автоматом с вводом с низу, а по верху цельная общая шинка... Автоматы однополюсные типа ВА 47. Так когда это "нововведение" увидел электрик цеха, эмоции его просто переполняли, евреем обозвал к чему то, потом остаток смены утирался от слюней, еще и премии чуть не лишил. Вот тогда я усвоил, что питание нужно подавать на верхние зажимы в обязательном порядке. конструкция автоматических выключателей допускает подключение питания на нижние зажимы. Но этот непреложный "закон" у электромонтеров старой школы был непоколебим. Зато сейчас даже с заводов изготовителей приходят щитки именно с нижним подключением вводного кабеля. "Еврейские" (в смысле европейские) стандарты, мать их...
Чего й то вы малость пульку отлили, милейший. 20 лет назад ИЭКи были, но не было гребенок. Не помню во всяком случае.
