Продаем автоматические выключатели компании SEZ (Словакия), 1но и 3х полюсники с характеристикой С от 10 до 63х ампер.
Так как являемся импортерами, можем предложить очень хорошие цены.
Гибридный источник бесперебойного питания 5000 ватт (5кВт) - 20000грн или 1000дол
Универсальный однофазный источник аварийного питания, предназначенный для бесперебойного обеспечения электроэнергией различных объектов, таких как загородные дома, коттеджи, объекты малого и среднего бизнеса.
<script type='text/javascript'>
mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 );
document.write("<div style='padding:4px;border:1px dotted black'><span style='font-size:7pt;line-height:100%'>» Показать... «</span>
<div id='"+mytagid+"_closed' style='display:none'>Сочетает в себе инвертор напряжения (48 вольт постоянного тока в 220В переменного, чистая синусоида) , и зарядное устройство, способное зарядить аккумуляторный банк емкостью до 400 ампер-часов.
Реализован режим транзит, позволяющий на время присутствия питания в сети, обеспечивать электроснабжение объектов без преобразования напряжения, т.е. напрямую от сети. В случае исчезновения питания, инвертор автоматически, без прекращения подачи электропитания потребителям, переключается на аккумуляторы, обеспечивая бесперебойное питание объектов. Время переключения – до 10 миллисекунд, и большинство потребителей просто не заметят момент перехода на питание от банка аккумуляторов. При появлении сетевого питания, через 15 секунд, инвертор так-же без перерывов в электроснабжении, переключит питание с банка аккумуляторов обратно на сеть, и параллельно начнет заряжать банк аккумуляторов. В режиме транзит, инвертор способен обеспечивать питание нагрузки, мощностью до 8 киловатт.
Низкочастотное преобразование позволяет подключать самую разнообразную нагрузку, например скважинный насос, микроволновую печь, пароварку, холодильник, перфоратор, шлифовальную машину, компрессор, фен для волос, компьютеры и принтеры (включая лазерные), экономичные и флюоресцентные лампы, и т.д.
Не рекоммендуется подключение электросварки, и подобных нагрузок
Реализована возможность управления током зарядки различных типов аккумуляторов (0-40 ампер):
1. Гелевые (2х разных типов – US/Euro)
2. AGM (2 разных типов)
3. Закрытых кислотных
4. Открытых кислотных
5. Кальциевых аккумуляторов
Дополнительно, можно выбрать режим десульфации, с целью восстановления аккумуляторов, потерявших свою первоначальную емкость.
В инверторе реализован трехступенчатый заряд – Постоянный ток (СС), Постоянное напряжение (СV), и Режим поддержки (Float).
Так как некоторые нагрузки при старте могут кратковременно потреблять мощность в несколько раз превышающую их номинальную мощность, инвертор имеет возможность кратковременно обеспечивать мощность, превышающую номинальную (в режиме работы от банка аккумуляторов):
От 5 до 6.25 киловатт – 15 минут
От 6.25 до 7.5 киловатт – 1 минута
7.5 – 15 киловатт – 20 секунд
Инвертор оборудован жидкокристаллическим дисплеем, отображающим параметры работы (текущий режим работы, входное и выходное напряжение, напряжение аккумуляторного банка), и светодиодами, сигнализирующими о режимах работы и ошибках.
Инвертор так же можно использовать для питания объектов, не имеющих стационарного питания, либо использовать аккумуляторный банк в качестве основного источника электропитания (выбирается вручную переключателем – Приоритет сети, или Приоритет батарей).
Параллельное включение инверторов (с целью увеличения выходной мощности) не допускается.
При понижении напряжения аккумуляторного банка до критического (см. таблицу ниже), инвертор замыкает контакты реле (установленного в инверторе), которые могут быть использованя для автоматического старта генератора.
Технические характеристики:
Номинальная мощность
5000 ватт (5 киловатт)
Пиковая мощность
5000 – 18000 ватт (5 – 18 киловатт)
Способен запустить электромотор с мощностью не превышающей
5 лошадиных сил
Форма выходного напряжения
Чистая синусоида (при работе от банка аккумуляторов), такая-же как и в сети для режима транзит
Коэффициэнт полезного действия (КПД) в режиме работы от банка аккумуляторов
88% и выше (зависит от типа подключаемой нагрузки, для потребителей, не содержащих элементов индуктивной нагрузки, таких например как электродвигатели – до 95%)
Коэффициэнт полезного действия (КПД) в режиме работы от сети (транзит)
Не менее 95%, вне зависимости от типов нагрузки
Номинальное выходное напряжение
220-240 В переменного тока, 50 Гц (погрешность не более 0.3 Гц)
Защита от короткого замыкания
Автоматический выключатель (в случае срабатывания, требуется вмешательство пользователя – повторное включение)
Время перехода на батареи
Не более 10 миллисекунд
Коэффициэнт гармонических искажений
Не более 10% (в зависимости от нагрузки)
Номинальное напряжение аккумуляторного банка
48 В постоянного тока
Минимальное напряжение аккумуляторного банка, при котором инвертор запустится
40 В постоянного тока
Предупреждение о низком напряжении аккумуляторного банка
42/44 В постоянного тока, выбирается переключателем
Отключение, с целью предотвращения повреждения аккумуляторного банка
40/42 В постоянного тока, выбирается переключателем
Отключение при повышении напряжения на банке аккумуляторов до
64 В постоянного тока
Повторное включение при понижении напряжения на банке аккумуляторов до
62 В постоянного тока
Повторное включение при повышении напряжения на банке аккумуляторов с 40/42 В постоянного тока до
52 В постоянного тока
Потребление инвертора в режиме простоя
25 – 50 ватт (до 25 ватт при активации режима сбережения энергии)
Входное напряжение и частота
194 – 243 В или 164 – 243 В (48 – 54 Гц) переменного тока, выбирается переключателем (узкий либо широкий диапазон входного напряжения)
Максимальный ток зарядки
40 Ампер (по 48 В постоянного тока), может регулироваться вручную, в зависимости от емкости подключенного банка аккумуляторов.
Предохранитель для режима транзит
40 ампер
Вентиляция
Принудительная (3 вентилятора, включение только при достижении граничных температур), не более 60 Дб на расстоянии 1 метра
Вес
45 килограмм
Способ установки
На стену, или на горизонтальную поверхность
<span style='font-size:7pt;line-height:100%'>» Скрыть... «</span></div></div>");
document.close();
</script>
Продаем генераторы китайского производства ручной старт, медная обмотка
2,5 кВт - 6278грн, 5кВт - 11653грн
Продаю паяльники: Паяльник PENSOL SR965A 25Вт - 150грн и Паяльник PENSOL SR965B 40Вт - 150грн
Продаю мультиметр 87V FLUKE - 1шт - 5000грн
Модель Fluke 87V Ex предназначена для использования как внутри, так и снаружи опасных зон без ущерба для
производственного процесса и в полном соответствии с техникой безопасности
Без ТОРГА!!! прибор рабочий, только поставить батарейку, из комплектации есть только щупы.
