Цитата(варвара @ 7.2.2015, 8:35)
там используется индукционная плита для подогрева воды на отопление...
Используется, это точно. А также есть инвертор с аккумуляторами, которые надо заряжать.
Но только в начальный момент, когда аккумуляторы полностью заряжены (а их ещё надо где-то зарядить, например на работе...
), из сети 220В будет минимальное потребление для поддержания заряда аккумов.
И через некоторое время, определяемое начальным зарядом аккумов и мощностью нагрузки, у товарища из ролика кончится "халява" и даже намёк на неё... и он будет платить даже больше по сравнению с простой схемой питания индукционной плиты прямо от сети.
Как схема резервного питания при перебоях с электроэнергией, схема вполне пригодна. И её применение может тормознуться только содержимом кошелька. На его опустошение повлияет требуемое время автономный работы, что зависит от длительности перебоев внешнего электроснабжения...
В Вашем случае, можете применить такую схему с учётом того, что котёл у Вас в 4,5 раза мощнее, значит инвертор тоже надо брать под 10 кВт, и аккумов такое количество, чтобы почти ничего не забирать из слабой сети на всё время работы котла...
Просто сеть с листочком... посчитать... прослезиться... плюнуть... и выкинуть такой котёл или же заняться увеличением мощности до 15 кВт, как предложили в самом начале темы (пост 5)
