Гость_Вадим_*
5.2.2015, 11:06
Привет.
Нуждаюсь в помощи или совете. Стали исчезать каналы, то левый то правый, пока не пошевелишь гнездо и не подергаешь штекер джэк 3,5мм стерео.
Решил узнать идет ли какой сигнал по кабелю но безуспешно. Мультиметр ставил на 20В. DC и на 200В АС менял щупы местами ни каких показаний, а подсоединяю наушники работают.
КАк проверить не знаю. Может сейчас как то схемы уже хитрые стали делать, что мол пока нагрузку не почувствует сигнал не проходит. Раньше помню, был у деда старый магнитофон, так он прикольщик, к выходу на наушники маленькую лампочку цеплял и она мигала в такт музыке - это о чем говорит, что сигнал тока и напряжения есть. А вот у меня новый телевизор как говорят 6-поколения ЛЖ - и такой номер не проходит.
Жду совета или ответа.
Там не более 1 В АС. Короче, сотни миливольт. Если учитывать то, что мультиметр правильно показывает на 50 Гц плюс-минус, то он имеет право показывать 0.
Воткните другие наушники. С большой вероятностью у ваших наушников в месте выхода провода из штекера жила переломилась.
Гость_Вадим_*
5.2.2015, 12:25
ну да, он на переменке так и показывает ООО одни нули. Там правда на переменке мультиметра наименьшая шкала только 200 вольт он наверно и не тянет.
Но, вопрос - почему там мало всего 1 В. и как тогда вообще этот сигнал мерить.
Милливольтметром переменного напряжения, осциллографом.
Напряжения хватает, чтоб раскачать мембрану, ибо можность наушников - милливатты при сопротивлении порядка 50 Ом.
И ещё вопрос: как Вы замеряли? Неужто воткнули щуп в гнездо?
Как я мерил - посмотрел в Википедии как устроен джек 3,5мм где земля-общий контак где левый/правый и потом , у меня есть провод с двух сторон ждек папа, вот на нем я и прикладывал щупы мультиметра
в вашем случае проще всего проверить наличие сигнала не мультиметром, а любым динамиком, лучше маленьким..
Например, исправными наушниками...
самое то.
и не надо ничего ковырять...
Тем более в телевизоре шестого поколения... А исправность наушников можно проверить на другом источнике сигнала.
пройдите по ссылке.
