Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разместил фото в соцсетях
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
220v-elektrik
​при таком монтаже увеличивается слой штукатурки , выгодней сделать не глубокую штробу , и заменить кабель ВВГ 3*2,5 на ВВГ5*2,5 , в конце расводки установив распаечную коробку , использовать на заземление один провод ,так как на освещение можно использовать провод меньшего сечения , такой ваш монтаж дорогостояший и излишен , его можно на много упрастить , не в ущерб и не противоречить ПУЭ
Класс!
22:55
​в начале монтажа делаются гнезда под розетки и выключатели , и провод монтируются в подразетники , если вы подрозетники будете делать после штукатурки добавляется лишняя работа у маляров-штукатуров
У меня слов нет, у вас коллеги?
По фото нет слов... ибо всё нормально.
220v-elektrik
Меня комментарии "убили"
Социальные сети, что с них взять?... те же "ответы майл ру"
Давайте ка тему в курилку отправим... по предполагаемому развитию ей там самое место.
имхо - (имею мнение х... не оспоришь)
220v-elektrik
(почти по Булгакову)
FRAER
а это кто написал-то?
ничего не понял
Поддерживаю, но когда хозяин начнёт гардину вешать, обязательно в провод попадёт! При монтаже стараюсь избегать такой прокладки.
220v-elektrik, Ну а вы, если вам это интересно, оставляйте свой, более квалифицированный комментарий. Желательно с подтверждением пунктами. Но это если именно ИНТЕРЕСНО. Кстати, может таким образом и привлечете пару клиентов, кому не все равно.
220v-elektrik
Это проем двери, я то-же стараюсь по возможности избегать прокладки кабеля над окнами.
ничего не понял
Это комментарий
Volt380
а я дома планирую горизонтальную прокладку выполнить по потолку, ибо всё равно потом натяжной будет.. а под вертикальную уже проштробил, кладка очень ровная, слой штукатурки местами будет меньше 10мм..
220v-elektrik
Я то-же так делаю, не вижу тут никакого криминала. Коробки ставлю то-же на потолке, скрутки пропаиваю.
sava_174
никого не слушай, делай как знаешь, только с заказчикам всё надо согласовать и предупредить о возможных последствиях.
smoilov79
Как по мне вообще отличная работа
