лучше новую от коробки.в случае со шлейфом у первой розетки может греться контакт, если в нее тоже включен потребитель.
Цитата(eiwork @ 9.2.2015, 15:04)
... у первой розетки может греться контакт, если в нее тоже включен потребитель.
Будет греться и без нагрузки в этой розетке, если контакт не надлежащий.
Коляныч
9.2.2015, 16:41
Если по уму сделать ответвление в пространстве позади розетки (пайкой, сделав 2 ответвления, одно из которых- маленький хвостик для подключения первой розетки) то можно и от розетки таким "шлейфом" протянуть, ничего греться не будет. Но в коробке всё равно удобнее будет.
