Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена КСО-266 на КСО-298
Hoggard
Добрый день, коллеги!
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой старых ячеек КСО-266 на новые КСО-298 в монтаже или проектировании?
У меня двухсекционное двухрядное распредустройство 6 кВ на КСО-298 (секции находятся друг напротив друга). Требуется заменить ячейки без полного отключения электроустановки. У КСО-266 шины открытые, идут по верху.
Я перевожу нагрузку на одну секцию, вторую отключаю и начинаю демонтировать. Нужно ли оставшуюся в работе секцию огораживать экраном? И требуются ли какие-то отдельные заграждения для шин?
OWOd
Можно поставить щиты или ширмы, сделать ограждение как дополнительные меры при монтаже камер, дабы никто случайно не задел аппараты управления на камерах другой секции при демонтаже и монтаже оборудования.
Относительно шин - как выполнен секционный разьединитель по месту установки? У меня он стоял над коридором, т.е. добраться практически не возможно, дополнительных мер не принимали. Поподробнее опишите: где стоит СР, ширина коридора управления, высота расположения ШМ
Hoggard
СР стоит на своей ячейке. Ширина коридора между рядами 2060 мм. Высота расположения ШМ до нижней точки 2950 мм, до самих шин 3200 мм.
uvk2
Hoggard, а у вас случайно схемы вторички для КСО-266 не завалялись?
Hoggard
uvk2, что-то есть отфоткано из старого проекта 70-х годов. Могу скинуть
