Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность и обороты с польского SCK 1172/4 для домашней точилки
vkupriyanov
Приобрел точилку на польском двигателе SCK 1172/4 для дома. Характеристики - 3х380В, 0,55/0,49 А, 1445/2920 об/мин, 50 Гц, 90/120 Вт, режим S1. Двигатель подключен звездой к однофазной сети на 220в.
Вскрыл коробку. Подключены параллельно 2 конденсатора - 4 и 3.75 мкф.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос 1: По расчету для звезды с фазосдвигающим конденсатором нужно Ср = 2800*0,55/220 = 7 мкФ. Здесь на 10% больше. Как это влияет на характеристики?
Вопрос 2: Конденсатор МБГЧ-1 на 4 мкФ имеет вздутие корпуса. Как я понимаю, там бумага и металл, и вздуваться просто нечему. Стоит ли дополнительно проверить конденсатор? Или заменить его (к вопросу 1) на 3,3 мкФ? и подойдет ли тогда обычный электролитический?
ОБОРОТЫ:
Паспорта в сети не нашел. После впрыска теории понимаю, что ток 0,55 А и мощность 90 Вт - для подключения звездой, и ток 0,49 А и 120 Вт - для треугольника. Есть непонятка с оборотами - относятся ли обороты к схеме подключения или же как-то управляются. Читал что есть двухскоростные движки.
Вопрос 3: как читать обороты на лейбле - звезда/треугольник или управление?
Если первое, то почему такая большая разница в скорости при звезде и треугольнике? Для двигателей УАД скорость в звезде выше, чем в треугольнике, да и разница несущественная. Если второе, то сколько должно быть проводов? и где почитать про подключение двухскоростных двигателей?
Тахометр отсутствует. Есть мультиметр с замером частоты до 20 кГц. По ощущениям сейчас крутит на 1,5 тыс. оборотов. А очень хочется разогнать - пишут, что точильный круг эффективней работает на 3 тыс. оборотов и меньше изнашивается.
МОЩНОСТЬ:
Прочитал статью http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220_1.php. И мне представляется, что можно подключить треугольником с емкостью и индуктивностью.
Расчеты: cos(фи) = P / (sqrt(3)*220*I) = 120 / (1.732*220*0.49) = 0.643
фи = 49,98 градусов, sin (фи + 60) = 0.940, cos (фи + 30) = 0.174
Iконд = 2/sqrt (3) * 0.49 * 0.940 = 0.532 А
Iинд = 2/sqrt (3) * 0.49 * 0.174 = 0.098 А
С = 0,49 / (2 * пи * 50 * 220) = 7*10^-6 = 7 мкФ, т.е. ничем не отличается от подключения по звезде.
По индуктивности я еще не разобрался.
Вопрос новичка 4: движок настолько маломощный, что сдвиг незначительный? или он просто совпал с фи, и одинаковая емкость в цепи?
Вопрос 5 о мощности: чтобы снять близко к 120Вт мощности достаточно подключить по треугольнику через емкость 7 мкФ? Пусковой конденсатор на 20 мкф или где-то пишут, что до 1 кВт можно только с рабочим, и у меня только круг на валу? Насколько большее будет падение напряжения в домашней сети 220В? стоит ли озаботится пуском через звезду?
Pantryk
По шильдику похоже, что двигатель двухскоростной и ток с мощностю указаны соответственно для разных скоростей. Большая скорость у вас и так около 3000 об. Станок уже кем-то сделан однофазным? 120 Вт в однофазной сети даже с конденсатором вы не получите(по разным источникам в районе 50-60% от Pном). Считайте и подключайте высокоскоростную обмотку на треугольник. При обычном переключении со звезды на треугольник скорость (синхронная) не изменяется. Изменяется немного скорость вала в связи с разным скольжением при разных напряжениях на обмотках. На вашу мощность можно без пускового. За напряжение в сети не беспокойтесь.
vkupriyanov
Разобрал, почитал интернет и кое-что понял.
От статора выходят 6 проводов - 3 зеленых и 3 красных. Это двухскоростной движок, у которого обмотки соединены внутри. Предполагаю, что звездой. Иначе на 380 его нельзя было бы подключать. Т.е. имею 2 звезды в обмотках.
Видимо у чела, который собирал станок, не было интернета и мультиметра, чтобы проверить сопротивление. Сделал предположение, что зеленые начало, а красные - конец обмоток. Скрутил красные в одну скрутку. А зеленые вывел на звезду. Т.е. использовал только одну обмотку.
Далее я замерил сопротивление. Соответственно только между парами обмоток. Зеленые - 96,4/2 = 48,2 Ом/обмотка, красные 117,2/2 = 58,6 Ом/обмотка.
Соответственно треугольником я не смогу подключить двигатель.
Как подключить 2 звезды?
З.Ы. А вдруг там внутри "треугольник" на высокоскоростной обмотке? Как понять какая высокоскоростная?
Dubeckiy
"Как понять какая высокоскоростная?"
Обычно та в которой сопротивление меньше.(скорее всего зелёные вывода).
Внутри звезда.(кстати проверьте не соединены ли между собой красные и зелёные вывода,--если соединены, то там немного по другому).
Если на каждую скорость отдельная обмотка , то соединять снаружи вывода (красные) нельзя.
vkupriyanov
Вчера провел вечер в поиске точки соединения звезды. Но хитрые поляки не по-русски закрыли провода. После длительного осторожного ковыряния я разорвал провод из одной обмотки на 1450 оборотов.
Расковырять толком не получается. Высокоскоростная обмотка закрыта медленной. Вынимать статор из корпуса не стал, подумал, что назад и точно выставить выемки под стяжки крепления не смогу.
Решил, что на этом двигателе с меня будет достаточно оборотов, близких к 3 тыс. Треугольником не буду устанавливать.
1. Конденсаторы вздуваются-вздуваются, а потом такой хороший БАХ! А чему вздуваться?
2. С электролитами не заморачивайтесь, сложновато это.
slavapril
vkupriyanov, обмотки 2-х скоростного двигателя подключаются и намотаны согласно схемы Даландера
Dubeckiy
В данном эл. двигателе (наиболее вероятно) две независимые трёхфазные обмотки.
vkupriyanov
Конкретно в этом двигателе 2 независимые обмотки. Тестером сам прозвонил. По внешнему виду статора - внутренняя и выступающая с головы обмотка низкоскоростная (повредил один проводок, потому так считаю), высокоскоростная - внешняя и выступает с тыла. Но провода высокоскоростной также в голове, за низкоскоростными. Потому не подлезешь. Обмотано хб лентой и полито хренью типа сургуча. Ковырять не интересно.
Подключил только высокоскоростную. Кондеры 4+3,75 поменял на 3,75+3,3 мкф. Т.е. также как и было, зря внутрь полез. Из пользы - узнал много нового об асинхронных двигателях.
