Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как поменять полярность
Охотник
Мужики подскажите купил болгарку а она вращаетса в другую сторону и гайка отпускаетса . Скажите как сменить полярность. У меня на ней идет по одному проводу на щетки от статера . И по одному проводу на кондецатор от статера. На одном форуме прочитал поменять нада провода которые идут на щетку местами поменял начали щетки очень сильно искрить. Помогите как правельно зделать
Dubeckiy
Никак.Обычно такой результат бывает при неудачной перемотке якоря. Самое оптимальное -- сдать её где купили ( если возможно), или перемотать якорь сделав правильный сдвиг по коллектору, или купить новый якорь.И.М.Х.О.
спросите на сайте ДВИГАТЕЛЬ.ОРГ. http://www.dvigatel.org/
1) Притереть щетки
2) поменять местами провода , которые идут к щеткам
uvk2
3) Перевернуть статор.
меняют начало и конец обеих обмоток статора
Без разницы, что поменять местами, главное притереть щётки для работы в другом направлении вращения, как сказал выше moshkarow. если поводок у щеток выходит из центра торца щётки, то можно просто развернуть щётки вокруг оси на 180 град в щёткодержателях. Происходит из-за перекладки щёток в щёткодержателях при изменении направления вращения и уменьшения пятна контакта щётки с ламелями ротора(якоря).
