Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: По каким по нормативные документам РБ разрешено
Дима------
По каким нормативные ТКП или иным документам РБ разрешено устанавливать вводной щит навесной IP31 на фронтоне дома потребителя (внутри двухполюсный АВ)
Дайти ссылку на нормативные документы (статью).
Pantryk
Правила электроснабжения утвержденные постановлением совета министров 17.10.2011 №1394
136. В одноквартирных, блокированных жилых домах средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности должны, как правило, устанавливаться вне дома за пределами либо на границе участка в отдельном запираемом металлическом шкафу, имеющем при необходимости электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к вводному устройству указанного жилого дома с обеспечением доступа к счетчику и электрооборудованию вводного устройства исключительно персонала энергоснабжающей организации. При этом визуальное считывание показаний счетчика осуществляется через герметично закрытое стеклянное окошко в корпусе (двери) шкафа. Допускается установление средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности внутри одноквартирных, блокированных жилых домов, если они имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления дистанционного сбора данных учета электрической энергии.
Если у вас дом близко к границе участка, то возможно его использовали как опару для ящика. Ящик для наружной установки вторая цифра в IP должна быть не менее 3, так что щит не соответствует условиям окружающей среды. В общем-то запрета устанавливать электрические щиты на фасаде не запрещено, вопрос в эстетике и соответствии конструкции шкафа условиям установки.
Дима------
большое спасибо.
