В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:
1) токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);
2) показания вольтметра и ваттметра;
3) режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.
вот рисунок со схемой и со значениями сопротивления и ЭДС.
Вторая задача:
В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:
1) полное сопротивление электрической цепи и его характер;
2) действующие значения токов в ветвях;
3) показания вольтметра и ваттметра;
Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.
вот рисунок со схемой и со значениями.
Помогите пожалуйста, ооочень нужно
