Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления изоляции стационарной электроплиты
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Гость major1929
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно проверить сопротивление изоляции cтационарной электроплиты (по требованию ПТЭЭП). Как правильно присоединять щупы прибора? Между корпусом плиты и фазными вводами плиты? Для этого обязательно нужно отсоединять питающий кабель, (фазные провода),если отключен автоматический выключатель от которого на нее поступает питание? Плита трехфазная. И обязательно ли отключать нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? Спасибо.
Отключать обязательно все проводники, замер производить и между всеми проводниками и корпусом.
Работник
В нагретом состоянии.
Измеряем с места, откуда удобнее. Бывает можно снять крышку с переключателями конфорок - измеряем от туда, каждую конфорку.
Гость_Гость major1929_*
А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате при его , конечно, отключенном состоянии, а от плиты кабель не отключать? Можно ли так? Если полученные измерения будут удовлетворять необходимому результату (не > 1МОм), можно ли считать, что изоляция плиты в норме? Понятно, что в этом случае мы увидим и сопротивление изоляции питающего кабеля.
Если в этом случае сопротивление изоляции будет в норме- стоит ли проверять каждую конфорку? Я не умничаю, просто спросил. Спасибо.
Работник
Можно, но в документах отразить кабель и плиту отдельно. И говорить что мерили отдельно. У нас так принято.
Можно, но писать так же отдельно. Вот только на старых плитах редко изоляция сильно выше нормы. И разброс обычно сильный по конфоркам.
Cпасибо
