Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварочник для алюминия
SergKA
Нужна консультация по сварке алюминия.У меня трансформатор СТШ-500 с регулировкой силы тока,перемещением вторичных обмоток.На вторичке 40 вольт ХХ.Паралельно ставлю осцилятор.Начинаю варить ,дуга загорается мгновенно,но дугу сопровождает большое пламя от вольфрама в разные стороны,и на алюминии остаются сплошные кратеры и серый закапченый налет,при уменьшении силы тока тоже самое но кратеры поменьше Уменя есть промышленая аргонка только работает на постоянке,так при сварке скажем нержавейки зажглась дуга идуга только шипит,а здесьсплошной факел .Подскажите что нетак?Да и еще нужен ли дросель и схема для компенсации постоянной составляющей? Зарание спасибо.
Serg KL
Очень грустно что никто ничего неможет подсказать .Неужели никто не делал аргонку на переменке?
HobbySvarka
Мало напряжение х.х. Для СТШ-500 должно быть 60 В. Схемы компенсации постоянной составляющей:
http://rapidshare.com/files/15416358/SKPS.pdf.html
