Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: щиток в стену из гипсокартона
Joe
Господа электрики есть ли в природе щиток для пустой стены? Желательно пластиковый, на 12 автоматов, больше точно не надо
или какая-нибудь приспособа чтобы обычный внутрений пластиковый щиток поставить в пустую стену из гипсокартона..очень надо
Есть и с очень большим ассортиментом... от 2 модулей до 72 модулей... и более
Не понятно, что именно Вы хотите, если у Вас уже имеется встраиваемый щиток...
Bodryi
А что мешает Вам сделать либо по периметру либо по бокам из металлической полосы профиль в виде уголка и к нему саморезами прикрепить, если таковых нет ?
220v-elektrik
Я не видел боксов СП для установки по гипсокартону у своих поставщиков, дайте ссылку может то-же понадобиться.
Посмотрите, вроде есть у Hager Volta и DKC...
Joe
можно ссылочку?
ну а как обычный внутренний щиток закрепить в вырезе из гипсокартона? там ведь нету нифига по периметру рамки которую можно через саморез за гипсокартон зацепить....
или я не прав?...ну например щиток фирмы иэк
Цитата(Joe @ 2.3.2015, 12:32) *
можно ссылочку?
Вам уже название щитов дали, осталось только в гуглояндекс вбить... icon_wink.gif
Hager Volta и Hager Golf
ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО читаем сообщение №3
220v-elektrik
Боюсь далеко не в каждом городе их можно купить. Можно и обычный поставить, если проявить русскую смекалку icon_biggrin.gif. Как-то приходилось ставить, особых проблем не возникло.
eiwork
куча встраиваемых. нишу только профилем усиль, чтобы было к чему прикрутить.
