Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Программы для расчета потерь напряжения
Igor Kolomio
Для расчета потерь напряжения пользовался программой "электрик". Но тут заметил косяк - в этой программе расчет падения напряжения почему-то не зависит от cos(fi). У всех так? Или это только мне попала глючная версия?
Посоветуйте альтернативные программы для расчета падения напряжения.
Shturman1
Использую. Avral_Delta_1.01
http://220.kovalevi.ru/1291-avral-delta.html
Igor Kolomio
Скачал. Спасибо
Pantryk
Это не глючная версия - это методика расчета. Для небольших косинусов можно пренебречь индуктивной составляющей и считать падение напряжения потерей. Для сетей административки/жилья вполне нормально. Когда пользуешься программой лучше всего читать мануал по поводу применяемой методики расчета т.к. иногда это важно, но не у всякой программе есть такие сведения. Есть еще один нюанс - какое сопротивление программа принимает для того или иного провода/кабеля. Вот Аврал, хоть и не пишет какое сопротивление принято, но произведя тестовые вычисления можно узнать, что он принимает удельное сопротивление меди 0,017 Ом*мм^2/м. Но это сопротивление чистой меди. А если полистать каталоги производителей и пересчитать заявленное сопротивление жилы, то получиться около 0,019-0,020 (разница около 10%).
А если сделать замер сечения жилы, можно ещё процентов 10-15% проводимости снять...
о чем вы, мужики, я вообще не въехал о какой вы потери напряжения говорите с учетом cos(fi) - растолкуйте или хотя бы намекните или .... куда надо icon_biggrin.gif
Igor Kolomio
ПУЭ почитай. Занимательная книга.
"50 оттенков серого" по сравнению с ней отдыхает.
Если подключить кондёр в сеть медными проводниками - активное сопротивление проводников исчезнет? По какой формуле будем считать потери?
Ладно, это вопрос риторический. Манипулировать в данном слйчае стоит только полной мощностью и соответствующим током. А то можно договориться до разных активных и реактивных токов, а это оппортунизм.
Pantryk
О такой, что если на переменном токе вы приложили вольтметр к разным концам линии и получили 5В, а в начале линии допустим 225В, то это совсем не значит, что в конце линии 220В.
Однажды перед экзаменом преподаватель сказал нам такую фразу. "А я вас спрошу: "сколько будет 1+1", и если вы ответите, что два, то я вам столько и поставлю."
вообще на сколько мне известно косинус влияет на перерасход энергии в виду не правильного баланса реактивных элементов цепи (активка в законе), и в первую очередь это значение характеризуется общим током.
А вот падение напряжение это с боку припеку. Падение напряжение не имеет отношения ни к какому косинусу. Косинус может быть равен =1 а напряжение в конце линии упадет до неприличия. И вообще линию электропередач, к примеру, в начале - ближе к ТП или еще к чему, можно нагрузить так Активкой, что все кто за этой нагрузкой по линии будут сосать леденец... и а каком вы здесь косинусе гутарите мужики? icon_biggrin.gif
http://avralsoft.ru/programma-raschyota-pa...iya-avral-delta
Здесь и программа и инструкция с описанием теоретических основ.
Уточню, принимает "удельное сопротивление меди при 20 град.С составляет 0,0175 Ом*кв.мм./м".
Автору этой темы, слышал звон да не знает где он.
Вникай: http://www.electrik.org/forum/redirect.php...iya-avral-delta - Предусмотрен калькулятор для расчета сопутствующих величин — активной, реактивной и полной мощностей, коэффициентов активной и реактивной мощностей, угла между вектором тока и вектором напряжения.
угла между вектором тока и вектором напряжения.[color="#FF8C00"][/color] а не косинусов какого-то падения напряжения. блин откуда такая ту-ть icon_evil.gif
