Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите придумать схему или построить устройство
Страницы: 1, 2
svd1984
добрый день, мне необходимо сделать устройство, которое работало бы по принципу основная и резервная лампа. Смысл в том, чтобы работала постоянно одна основная лампа, если она перегорает автоматически включалась вторая. смотрел в интернете есть системы авр, но они работают од потери напряжение в сети а не от потери нагрузки. помогите советом где взять или как сделать. пишу с телефона прошу прощения за ошибки. Спасибо
Или чтото поствить между лампами, чтобы при перегорании одной включало другую. Питание постоянное на 220В.
применить токовое реле .
катушка реле подключается последовательно лампе .
при перегорании лампы ток по цепи не идет и срабатывают нормально замкнутые контакты реле
загорается другая лампа.
В свое время данная схема применялась на ПС в цепях центральной сигнализации .Реле тока - РТ -40 .
Volt380
а что за тип лампы? просто встречал что для взаиморезервирования газоразрядных ламп подключают обе тупо параллельно..
haramamburu
Автор, по Еврейски - а зачем вообще вам это надо?
svd1984
Как не смешно но это надо для клетки с Бройлерам, она стоит на улице и им нужен обогрев, если лампа обогрева перегорит ночью могут все помереть вот и нужен резерв.
Лампа инфракрасная для обогрева птицы
зелёный желторотик
С каких это пор курицы стали бояться холода?
haramamburu
svd1984, тогда или токовое реле, как советовали выше
или две лампочки тупо в параллель меньшей мощности (если одна перегорит, то хоть другая останется чтоб не померзли)
либо те де лампы что у вас есть, но встречно параллельно через диоды = пока лампочки живы, будут греть как одна, при перегорании одной, останется живой вторая, что так же не допустит "полного промерзания"
svd1984
Бройлеры, им очень важен температурный режим. В прошлом году в июне как упала температура до 0, вот и передохнут все сразу
Не подскажите где такое купить в Москве или области, я сам с Ногинска. Те что нашел дорого стоят под 2000 руб.
Я не силен в этих делах, простую схему, как в посте выше понять могу, а сам додумать какие диоды наде не смогу. Если не сложно напишите, что нужно и как подключить, или набросайте простую схему(для дурака).
roadster
Фотореле. Китайское. В качестве пусковой кнопки. А на резервной лампочке- самоподхват icon_smile.gif
гугл - реле максимального тока
Реле контроля тока
у китайцев 500 рублей
Гость_Вадим_*
вы кроме этого реле в жизни наверно ничего не видели, и как оно работает тоже незна
Гость_Вадим_*
вы понесете не большие расходы зато на долго и надежно.
Вам нужно Реле контроля тока, хотя бы вот такое: RM4JA32M Реле контроля тока 0,3-15A ~220-240В Schneider Electric
svd1984
такое реле стоит 10 12 тысяч наших деревянных, крута для птиц а что нибудь попроще есть, а рйоне ну максимум 500 рублей. буду признателен если дадите точную модель я не силен в электрических делах.
Реле контроля тока
пожалуйста дайте какую-то конкретную модель я не слишком силен в этих делах. очень буду вам признателен если еще подскажите как вставить в схему. конечно хотелось бы чтобы было дешево и все работало
Гость_Вадим_*
вы поищите в гугл - задайте запрос Реле контроля тока, посмотрите на цены и потом скажите что и где нашли, а я к вашим услугам, буду посмотреть.
Я бы мог вам наваять электронную схему но кто вам её будет делать.
почему вы так решили ?
и зна как оно работает . в свое время был IV разряд электромонтера СРЗиА .
зелёный желторотик
Чего огород городить, если самое практичное решение уже было озвучено - две лампы меньшей мощности. Предполагается, что автор хотя бы пару раз за день заходит в свой курятник, и успеет заменить один отказавший элемент раньше, чем помещение охладится ниже критической точки.
https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie...0.6u4_467327171
У реле рт40 слабые контакты .
для включения лампы 500 Вт нужно применить промежуточное реле .
А вообще для решения данной задачи нужно применить датчик ТЕМПЕРАТУРЫ.
Точность особая не нужна , можно применить капиллярный .
цена вопроса уменьшиться до 300 рублей
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....204234163538981
И какой же мощности у вас лампа тогда горит - чтобы пятух не замерз?
Гость_Вадим_*
есть у меня для вас одно окончательное безотказное решение, сам этим давно пользуюсь, но мне сначала интересно знать какой мощности и какого размера клетка.
svd1984
я уже писал, что клетка стоит на улице и охладиться успеть на раз два. клетка состоит из трех этажей такая схема нужна для нижнего этажа так как если на нижнем этаже все потухнет там будет очень холодно и все сразу помрут, а верхние не могут обогреть нижний, а от нижнего тепло идет наверх. градусник с температурой внутри клетки это само собой, я страхую себя от холодной погоды не дай бог летом упадет температура и лопнет ночью лампа от попадания капли из поиски или клювом достанет цыпа , цыплятам 2-3 недели нужно 30-35 градусов, если будет 15 тогда весь выводок, который не дешевый, поляжет.
инфракрасный ламп для обогрева птицы меньше мощности не существует.
Размер 60х100х180. если вы хотите предложить заносите в помещение то не пойдет, во первых она очень тяжелая даже без цыплят, а во-вторых они какают много и в разные стороны с этим ничего нельзя поделать. я в прошлом году так и не узнать его в сарай но все равно не помогало замерзали
наберите в гугле инфракрасная лампа для обогрева цыплят и увидите. 250 ватт
троллинг. ответа нет и не будет, челдон несет пургу, на вопросы не отвечает, приплел уже 30-35 С* обогрева от 1 лампы, теперь уже перешел на инфракрасники. кто ты - подземельный житель.
svd1984
но вот набрал посмотрел что космических денег стоит
http://m.chipdip.ru/catalog-show/voltage-monitoring-relay/
зелёный желторотик
Обшейте с четырёх сторон (боковые, верх и зад) минераловатой. Лицевую сторону можно закрыть калёным стеклом. Хотя, если 2 килорубля на реле уже жалко, то я даже не знаю, что ещё посоветовать.
svd1984
Вот сама клетка, слева два выступа под лампыНажмите для просмотра прикрепленного файла
вы наверное далеки от птицеводства и животноводства я хочу сделать универсальную всепогодную клетку. на моей клетке сетка закрывается поликарбонатом чтобы не было сквозняков и от холода и дождя. мне необходимо решить вопрос отопления в клетке инфракрасными лампами, сделать так чтобы на нижнем ярусе была основной и резервной лампы в избежание внезапного перегорания одной.
если кто то меня считают троллем он ошибается, я абсолютно нормально отвечаю на все вопросы и вежливо общаюсь.
странный человек, хочет и рыбку съесть и ... а, зачем же затевать бизнес если ни денег ни масла в голове нет - цыплят на улице держать в голодной клетке, при этом подайте ему 30-35 С* жары и не меньше, ещё и условия ставит. троль пойди купи сначала утеплители, обогреватели, автоматику для поддержания температуры и вообще иди на х.... ловить
Здесь на этом сайте всегда такое творится или от делать нехера, сами же и сочиняют
зелёный желторотик
+100500!
Абсолютно верно! Группу "ВИП" я получил на форуме электриков, а не на форуме птицеведов!
Итак, на всю конструкцию имеем 500 Вт. Сделайте чуть больше: на каждый "этаж" 5 ламп накаливания 40Вт. Греют они похуже, чем лампы ИК-спектра, но в Вашем случае (минимум затрат принципиален) другого посоветовать не могу.
svd1984
ну во первых если бы я делал бизнес, то я бы подошел совсем по-другому к этому вопросу. А клетку я делаю чтобы выращивать мясо для себя, а не покупать в магазине. поэтому обратился за советом по электрике к людям, которые в этом понимают больше чем я, но если здесь так общаются то спасибо такой помощи не надо.
если кто-то знает еще какой-то способ, как соединить две лампы сделать одну основную вторую резервную,чтобы автоматически включалась резервная при перегорании основной, буду очень благодарен за совет. спасибо
если я правильно понял что при перегорании одной лампы на второй будет 100 процентов мощности, а при работе двух у каждой по 50 процентов. Или я чего-то не правильно понял?
Volt380
кстати, фотореле тут кто-то предлагал приколхозить, если расположить его так чтобы свет от основной лампы на него попадал, а от резервной нет, то будет требуемый вами результат. правда тогда и дневной свет не должен попадать на датчик..
зелёный желторотик
В параллели все лампы горят на полный накал. При перегорании одной, суммарная мощность падает.
При последовательном подключении, одна перегоревшая тушит все остальные.
Тушка бройлера в "Пятёрочке" - около 250 рублей.
Десяток яиц - от 60 рублей, или 1/4 от стоимости тушки.
Возьмите десяток обычных ряб-несушек - они и холодов не боятся, и поболее съекономить на них можно.
svd1984
спасибо за консультацию. Я буду выращивать птиц уже 2 сезон и в первом сезоне набил шишки которые сейчас пытаюсь обойти применив какие-то решения эта клетка, которая на фотографии, уже переделанная.
я не просил здесь совета по выращиванию птицы или чего-либо еще, кроме как дельного совета по электрике. как мне сделать то, что я задумал, поэтому просьба не советовать, а постараться помочь. я изначально задал вопрос именно по электрике, а у меня один форумчанин- спросил по еврейски для чего это надо, я ответил, без задней мысли, а теперь тут раздули это все и ушли от основного вопроса
зелёный желторотик
Лично я вижу тут не столько попытку обойти грабли, сколько желание их обойти при минимуме вложений.
Вам жалко даже 2 косаря на это (к слову, реле напряжения, которые Вы нашли в каталоге Чип-и-Дип, совсем для другого). Ваш бюджет - не более 500 рублей. Вам, блин, и шашечки подавай, и ехать с ветерком, да ещё по цене Пешкаруса 11-го маршрута!
Реле - дорого. К совету о снижении мощности ламп, с одновременным увеличением их кол-ва, как я вижу, Вы не прислушиваетесь. Вам были предложены решения. Вам нужно ещё что-то, третье. Но мы - не извращенцы, придумывать заново велосипед, когда его чертежи известны заранее.
Что касается того, что спросили "А зачем? А для чего?" - вопрос нужный, поскольку, зная для чего, можно посоветовать и другие решения. К слову, на моём веку в этом форуме, нескольким владельцам инкубаторов здесь помогли, и никто не обижался.
А я вот припоминаю, год назад, тоже по весне так же бились, пытались что то такому же гостю доказать, подсказать.. Не наш ли старый знакомый?
haramamburu
нет, при перегорании одной останется 50% мощности
svd1984, кстати, насчет обогрева - посмотрите в сторону пленочного теплого пола.
.. или инфракрасных панелей.
Собственно по надежности греющие кабели лучше лампочек.
зелёный желторотик
Два последних варианта требуют фальшпол, т.к. куры - большие любители рыть грунт.
haramamburu
Дялов то... закатать под фанерку..
зато надежности и "комфорта" - на порядок.
Гость_Миха_*
для 100 ватной лампочки ток = 0,46А, подключаете последовательно резистор 10 Ом/10 Ват, на нем упадет напряжение ~5v.
снимаете это напряжение через выпрямительный блок и подаете на оптрон.
Оптрон можно сразу взять симисторный для коммутации реле на 220В. Если нет, то берем второй выпрямительный блок через гасящие элементы до напряжение коммутируемого реле 5-24В - и через это реле вешаем вторую лампу.
Сгорела лампа основная, на резисторе нет падения напряжения, оптрон отключился выключил реле включилась другая лампа.
Предлагайте варианты.
haramamburu
Предлагаю - идти на хутор бабочек ловить!
ТС и так не в зуб ногой с электрикой, а тут всякие "михи" предлагают схемотехникой заняться...
Внимательней надо быть.. внимательней.
Volt380
а как ещё?? тут вариантов не много: либо ты шаришь, либо платишь..
зелёный желторотик
Платить не хочет, шарить - не шарит (его послали за реле тока, а он чуть не купил реле напряжения). И вообще, злые мы все тут!
Эл-Х
Температурное реле через промежуточное. И все проблемы решены.
Здравствуйте, господа куроеды и куроведы!
В чём проблемы-то?
Дорого делать резервирование лампочек? Ах, они перегорают... Цыплята дохнут...
А на кой их греть лампочками?.. icon_eek.gif А, ещё бабушка так делала...
Нет, бабушка цыплятам придавала специально обученную курицу, которая работала лучше любой электроники.
Вернёмся к лампочкам. Обычная замена их на любые нагревательные элементы, например на копеечные резисторы ПЭ-50, увеличит надёжность обогрева на пару порядков. И худшим вариантом будет просто отключение электричества.
Ничего, UPS поставите.
Миха, схемку твою доработать нужно. На резисторе падает 5В , а ток 0,46А идет, значит рассеиваемая мощность =2,3Вт. Вообще оптрон и при меньшем напряжении уже включится может, значит падение напряжение может опустится до 3 вольт, а это говорит что можно и меньшей мощностью лампочку в крутить. Так как ты заложил резистор на 10Вт то, можно пропускать нагрузку через этот резистор до 400 Ват. при токе =1,8А - правда при этом напряжение просядет на 18В но, и это не критично для ламп. Хуже будет для оптрона. Значит нужно навесить еще стабилизатор напряжения (тока) 5-18В для оптрона (ну может быть обойтись стабилитроном). И этого мало; - если перегорит резистор, а лампочка будет целой то оптрон окажется под высоким напряжением - выходит, что ещё нужна защита от перенапряжение.
Ко всему этому нужно ещё добавить военную ВаУ-ВаУ-ВаУну вообщем сирену, для того чтобы сообщить куроеду о том что сгорела лампа и нужно срочно бежать менять лампу...если конечно она у него есть и он её купил по дешевки.
Может лучше мобильник приспособить? Соседи за "вау" бошки поотшибают (и курям и куроедам)
Volt380
возьмите 3-4 лампы и включите их через диоды, надежность повысится, да и потеря одной лампы до летального исхода не доведет..
Господа куроеды! ЗАЧЕМ ЛАМПОЧКИ?
Roman D, да я вот припоминаю, что год назад тоже он все с лампочками носился. И так же просил не учить его выращивать курей. Так ничего и не добились. Ну лень мне ту тему разыскивать.
надо Roma... надо
