Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2015, 12:54)
А как этот " идеальный вариант управления уличным освещением это астрономическое реле" учитывает реальную освещённость на улице в зависимости от погоды?
Ни как.
В России иногда бывает очень пасмурная погода, фотореле это отслеживает. Основной недостаток аналоговых фотореле это запаздывание с отключением, если оно на включение сработает, допустим) при 10 лк, то на отключение при 15 лк (значения условные), решив эту проблему получим искомое реле и по цене не сопоставимое с астрономическим.
Гистерезис необходим у сумеречных (фото) реле. В противном будем десятками минут наблюдать мигание света от набегающих облаков, проезжающих автомобилей, включения света в окнах домов и пр. световых возмущений. На сколько времени хватит ламп и их пусковой аппаратуры, если их вкл/выключать по нескольку раз за пол часа? Две МГЛ с ЭПРА с лихвой окупят установку астрореле.
