Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель?
AlexeyGris
Все привет, недавно купил двигатель и червячный редуктор (РЧМ-75) оба на 1,5 Квт.
Двигатель АИРЕ80С4 1,5 Квт, 1500 об/мин.
Пред история: приобрел я сначала двигатель, подключил, проверил, работает хорошо. После чего был приобретен редуктор РЧМ-75 1,5 Квт. После покупки редуктора меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками, пробовал подсоединить двигатель к редуктору - двигатель гудит и крутит очень медленно, позвонил на завод давай ругаться, что за "говно" мол прислали, а там мне сказали, что это так и надо, просто двигатель его не может запустить, на заводе редуктор проверяли на таком же АИРе но 3-х фазном - все работало изумительно, сказали, что они выпускают такие же двигателя как у меня и у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором, что нужно ставить пусковой конденсатор и тогда все заработает. Проверил двигатель, надев на руку несколько перчаток, если запускаешь и сильно держишь не давая крутится валу - двигатель гудит, если хоть чуть-чуть отпустить можно поломать пальцы), вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор, двигателю не хватает мощности запустится с редуктором.
Вопрос следующий:
1) Можно ли до данного двигателя подсоединить пусковой конденсатор?
2) Какой именно конденсатор нужен? (у меня стоит рабочий на 35 МКР)
3) Как правильно подключить
Заранее благодарю за ответы!
Хотел использовать такую кнопку (СМ).
Вы на червячный редуктор РЧМ-75 оба на 1,5 Квт. паспорт смотрели ? Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ
Технические характеристики электродвигателя АИР 80В4,
Мп/Мн - 2,2
Мmax/Мн - 2,4
Технические параметры электродвигателя АИРЕ80С4 – 1,50 кВт 1500 об/мин.
Мп/Мн - 0,32
Mmax/Mн - 1,7
Мп/Мн – отношение пускового момента к номинальному моменту.
Mmax/Mnom - отношение максимального момента к номинальному
вы используете однофазный двигатель , у него момент значительно меньше .
AlexeyGris
Что мне делать?
На заводе ведь комплектуют однофазными, значит я так понимаю нужен пусковой конденсатор.
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 0:18) *
у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор,
пусковой конденсатор - не поможет .
двигатель менять
AlexeyGris
На какой?
почему защита не сработала ?
меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками - и не прокрутите
AlexeyGris
Что за защита?
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 11:26) *
На какой?
который указан в паспорте - Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 11:30) *
Что за защита?
тепловая - от перегрузки .Токовое реле есть или автомат защиты двигателя ?
AlexeyGris
Все, что есть в двигателе видно выше на фото, наверное)
У меня нет трех фаз, что делать? Может все таки пусковой конденсатор поможет?
масло в редуктор залили ?
AlexeyGris
В паспорте написано, что уже залито минеральное масло.
А фактически ?
Мастер Джу
Так посмотреть можно , мало ли что где написано.
Что двигатель просто редуктор не может прокрутить или с нагрузкой ?
AlexeyGris
Просто редуктор
Подскажите пожалуйста что делать, если нет 3х фаз?
Может все таки попробовать через пускатель подсоединить пусковой конденсатор?
net_man
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 20:33) *
Просто редуктор
вот вам наколочка ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ СЕРИЙ АИРЕ
Мастер Джу
Если двигатель не может прокрутить редуктор без нагрузки , то вероятно что то с редуктором.
Конденсатор исправен ?
AlexeyGris
Двигатель без нагрузки запускается хорошо.
Цитата(net_man @ 14.3.2015, 12:57) *
Спасибо!
"В случае когда условия пуска требуют от однофазного электродвигателя более высокого пускового момента, желательно иметь дополнительную пусковую емкость. Для этого однофазные двигатели включают через дополнительный блок управления, который содержит пусковой конденсатор Сп и делает возможным автоматическое подключение этого конденсатора во время пуска, а также при перегрузках. Пусковой конденсатор позволяет обеспечить наилучшие выходные характеристики однофазного электродвигателя. Схема включения однофазного электродвигателя с дополнительным пусковым конденсатором показана на рисунке 1б."
Подскажите что за "Блок управления" - как правильно называется?
Как правильно его подключить к моему двигателю?
Можно что бы осталась моя старая кнопка?
net_man
Блок увеличения пускового момента
подключать согласно схеме к блоку
кнопка ... к электрику
AlexeyGris
Не могу найти такой штуки
А что если подключить пусковой конденсатор на 150 МКР через пускатель?
net_man
1)те кто делает двигатели знают где
AlexeyGris
Сколько может стоить такой блок?
Мастер Джу
Зачем?
Для начала поробуйте подключать кнопкой на время пуска.
AlexeyGris
[quote name='Мастер Джу' date='14.3.2015, 15:05' post='377098']
Зачем?
Пусковой конденсатор на 150 МКР параллельно рабочему кнопкой?
Мастер Джу
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 20:24) *
Цитата(Мастер Джу @ 14.3.2015, 15:05) *
Зачем?
Что значит 150 МКР ?
Емкость конденсатора измеряется в Фарадах.
Или в дольных частях :
ДОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ - составляют определ. часть (долю) от установленной единицы физ. величины.
Наример: 1пФ (пикофарада) = 10-12 Ф (фарад)
Нет такой единицы МКР в отношении емкости конденсатора.
мачтер Дзю, вам нужно поработать над оформлением физических единиц icon_biggrin.gif
может для начала рукой попробывать раскрутить
AlexeyGris
рукой никак, нет за что
МКР - Микрофарат
Мастер Джу
Только осторожно, рукой раскручивать нужно.
МКР - Микрофарат
Это искаженная микрофарада
похоже.
AlexeyGris
Мне хватит пускового конденсатора на 150 микрофарад?
Пусковой подключается параллельно рабочему?
решение вашей проблемы :
- применить более мощный двигатель
- поэкспериментировать с рабочей ёмкостью . например , поставить ( заменить ) на 70 .мкф
- применить клиноременную передачу или цепную между двигателем и редуктором .
- купить частотный преобразователь
- применить инвектор 1ф 220 в 3ф 380
- опишите , для чего все это нужно , может есть другое решение проблемы .
AlexeyGris
А что если переборщить с емкостью конденсатора двигатель не сгорит? И какие последствия смені 32 на 70?
net_man
сгорит. рабочая обмотка одна, та которая напрямую к сети подключается
вторая пусковая может производителем делаться меньше, тоньше и т.п.
постоянное включение конденсатора на пусковую делают что был всегда небольшой пусковой момент и при нагрузках
давно бы уже через кнопку подключили конденсатор и сюда описали ощущения))
кнопка держится пока разгоняется двиг от 1 сек до 10 сек
и автомат надо ставить что отключал при перегрузке по току для экспериментов
про емкость Гугл в помощь
подсказать вам подсказали -немного и сами что-то сделайте
З.Ы. я люблю рыбачить, поэтому даю другим удочку....
рыба - поощрение за труд(не обязательно физический)
atv1970
AlexeyGris,здравствуйте.Может вам будет интересно.Поищите по сайтам-"переделка трехфазного двигателя в однофазный".Там много найдете полезной информации для себя.
