k.maestro
24.3.2015, 9:19
Добрый день!
Вопрос по кабельным эстакадам, совмещенным с эстакадами трубопроводов.
В ПУЭ раздел 2, есть таблица 2.3.2 "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений" указано расстояние от конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода - 0,5 м.
В проекте сделано как показано на картинке слева (см.прилагаемый документ). Но ссылаясь на данный пункт ПУЭ эксперт требует сделать как на картинке справа, что ведет к понятным последствиям (увеличение расхода металла, расширение эстакад (площадка немалых размеров)).
Как я понимаю данный пункт: расстояние 0,5 м должно быть соблюдено по горизонтали в случае, если трубопроводы и кабели расположены на одном горизонтальном уровне. В моем случае, 0,5 м я отступил по вертикали.
Но эксперт рассматривает данный пункт ПУЭ: по горизонтали в проекции отступ должен быть 0,5м от конструкции эстакады (т.е. и строительная стойка, и кабельная полка).
Кто может толково разъяснить данный пункт ПУЭ?
Заранее благодарю за помощь. Отвечу на соответствующие разъяснения, если вопрос задал некорректно.
Student_007
24.3.2015, 10:42
Как я понимаю основная идея соблюсти расстояние в 0,5 от трубопровода в пространстве. У вас соблюдается условие расстояния по вертикали, все верно как мне кажется.
Есть требование, сходу пункт не скажу, что нельзя в одной плоскости по вертикали с трубопроводами горючих жидкостей. Если это трубопровод без горючей жидкости, то 0,5 можно и по вертикали.
Если требовать буквально, следуя требованиям ПУЭ, "От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", инспектор думаю прав, т.к. строительная стойка является элементом кабельной галереи.
Прошу прощения, не совсем правильно сделал выделение, следует "
От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода", далее по тексту...
пройдите по ссылке.
