Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: поиск источника высших гармоник(более 50) в сети 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Aleksei
Подскажите!
есть проблема при внедрении оборудования на стороне 0,4кв. данные передаются по сети и есть проблемы при передачи от помех в диапазоне 40-50кГц. нужен прибор для обнаружения источника помех(направления). но не просто путём того что мы увидим эти помехи, а например путём токовых клещей и напряжения вычислим направление, откуда исходит помеха.
Спасибо
andrey357
Интересная проблема: было такое подозрение - на гармоники - когда сбоила система автмоатического включения конденсаторных установок.
Aleksei
Именно нужен анализатор на такие частоты, так как стандартным ничего не обнаружишь...50Гц х 50 гармоника = 2,5 кГц...а нужно порядка 50 кГц (((((
Феодор
Во-первых, вы уверены что это помехи, а не просто фильтрование высоких частот собственной ёмкостью сети и всякими недотянутыми контактами?
Если действительно помехи - любая электроника может шуметь на этой частоте. Включая компы и электронные дроссели. Не предназначена электросеть для передачи данных, увы.
Можно искать помехи двоичным поиском. Для начала, отключите от сети всё кроме приёмника и передатчика данных. Если связь нормализировалась - помехи среди отключенного оборудования. Если нет - проблема на линии или в аппаратуре, попробуйте для эксперимента соединить приёмник и передатчик напрямую.
Если помехи в другом оборудовании, отключите половину, потом половину от половины, пока не изолируете конкретное устройство. Деля пополам можно в десять шагов перебрать тысячу кандидатов.
Если мешает жить отдельно взятая линия, можно её обезвредить последовательно включённым дросселем.[/i]
Aleksei
Нашли наконец источник. Оказался DVD плеер, непонятного происхождения, включенный в режим ожидания. Заставили выключить и не включать.
