PIC16F877A-I/PT - 100 грн./шт.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Микроконтроллер: PIC 8-bit, Flash: 14K, RAM: 368, EEPROM: 256, UART: 1, АЦП: 8 x bit Серия процессора: PIC16F Ширина шины данных: 8 bit Максимальная тактовая частота: 20 MHz Размер программной памяти: 14.3 KB Размер ОЗУ данных: 368 B Размер ПЗУ данных: 256 B Встроенный в чип АЦП: Yes Количество программируемых входов/выходов: 33 Количество таймеров: 3 Рабочее напряжение питания: 2 V to 5.5 V Упаковка / блок: PLCC-44 Вид монтажа: SMD/SMT Высота: 3.87 mm Тип интерфейса: I2C, SPI, USART Длина: 16.59 mm Максимальная рабочая температура: + 85 C Минимальная рабочая температура: - 40 C Упаковка: Tube Тип памяти программ: Flash Standard Pack Qty: 27 Напряжение питания (макс.): 5.5 V Напряжение питания (мин.): 4 V Ширина: 16.59 mm.
