Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мог ли подвергнуть риску обратной трансформации?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Nomatter
Сети прекратили подачу электроэнергии у нас завели дизель генератор. В общем я об этом не знал и включил автоматический выключатель и подал встречку на подстанцию 6/0.4 кВ. Прошло секунд 5-10 пока я узнал что он был выключен потому что завели генератор.
Евгений
Да, могли, но по хорошему через перекидной рубильник дизель надо запитывать
Nomatter
Насколько опасно поражение эл.током по стороне 6 кВ в таком случае при дизель генераторе в 135 кВА?
sava_174
если работы были на ТП или на стороне 6кВ или даже на 0,4кВ то там работники должны были (обязаны) принять меры для защиты от подобной ерунды, установить переносное заземление и работать спокойно, так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.
ez81
Жестко получилось,если кто-то работал на ТП без установки переносного заземления то плохо,если оно было установлено у Вас бы сработал автомат по кз. Но судя по всему его небыло. А так на 6 ке будет 6кВ. Тут либо перекидной рубильник либо два контактора запитанных крестом.
Ixtim
Цитата(sava_174 @ 30.3.2015, 10:56) *
...так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.
Весьма спорно... а как же несанкционированная (самовольная) подача напряжения в сеть? Ведь фактически именно это и произошло...
sava_174
теоретически, линия на которой работали (как мне кажется) должна выключаться с двух сторон.
мы ж ведь не знаем где конкретно были работы, может работы велись на подстанции 110/10/6?
или работы были на ТП 6/0,4?
а вообще если вспомнить устройство высоковольтных разьеденителей то там одной ручкой выключаешь, а второй ручкой заземляешь.
если автомат по КЗ не выбило то скорее всего низкая сторона была отключена.
Ixtim
практически тоже так, ЭУ должна отключаться со всех сторон, откуда может быть подано напряжение... правила это однозначно говорят.
что касаемо разъединителей: разные в эксплуатации встречаются - с заземляющими ножами и без таковых...
sava_174
я ток такие видел....
Евгений
Убивает легко и просто
Сергей ДД
До 14,3 А вы могли получить на стороне 6 кВ, не перегружая дизель. Этого вполне достаточно для ... .
ez81
Nomatter Вы где пропали как обстановка??
Dmitry_G
Если включали в паралель, то должна совпасть Фазировка и синхронизвция должна быть....Судя по тому что генератор работал, то основное питание было отключено ( не знаю как). А так, был бы "Бабах" и автомат основной сети отключился б...А так по=хорошему, у эн. снабжающей организации должен быть перечень эл.установок с возможной обратной трансформацией, т.е. где есть генераторы...и руководствуясь этим списком должны быть предприняты дополнительные меры безопасности с указанием в наряде или распоряжении..И даже если линия (10ка или 04) по какой-то причине отключена, но не заземлена, то генератор грузится нагрузкой всех потребителей до комм. аппарата и может просто "утухнуть" при перегрузе. Нужен "ПЕРЕКИДНОЙ" либо АВР ...Раньше ЭНЕРГОНАДЗОР эти вещи контролировал а Ростехнадзор занимается ВСЕМ и по-сути конкретно НИЧЕМ. Инспекторам РТН дают права контроля сразу по всем направлениям, по всем отраслям..Не успевают все "переваривать"..
Евгений
К несчастному случаю приводит цепочка нарушений: если бы было нарушено что-либо одно, то ничего непоправимого не случилось. Перечни автономных источников у потребителей уже ничего не гарантируют. За абсолютно небольшие деньги любой дачник может воткнуть себе двухкиловаттный бензогенератор в розетку (причем ни про какие техусловия и акты БЭ даже не вспомнит) в тот момент, когда пропадет питание. Эксплуатанты в это время будут устранять обрыв по высокой стороне, забыв отключить низкую (ведь оттуда ничего прийти не может) и установить ПЗ (нафига - вот же линейный отключен). Кажется у автора вопроса проблемы случились.
