У меня вот такой вопрос. Нас преподаватель с огромным стажем (дедушка лет 80) когда рассказывал про измерение петли фаза-ноль учил, что при коротком замыкании сопротивление увеличивается в 1,5 раза. Т.е. получается что измерив сопротивление петли фаза-ноль с помощью прибора (например получим 2 Ом), затем надо это полученное значение умножить на 1,5, получаем 3 Ом. И потом уже (возьмем к примеру напряжение 220 В) считать ток по формуле 220 В/3 Ом получаем 73,3 А. И это полученное значение уже рассматривать применительно к установленному автомату. Я стал смотреть ПУЭ и ничего про этот коэффициент 1,5 не обнаружил. Хотелось бы узнать закономерно ли применение этого коэффициента? Если да, то ссылку на документ.
riberi, ну надо уточнить что он конкретно имел ввиду, может это какой температурный коэффициент или коэффициент запаса на случай ухудшения характеристик со временем
Возможно нагрев проводника токами кз,но тут не преминимо, так как применяемая правильно выбранная защита -пример электромагнитный расцепитель автоматического выключателя сработает не дав проводнику нагреться Расчетные токи кз не совпадают с фактически измеренными практически проверено..
Работник
31.3.2015, 15:30
Нужно с этим дедом говорить.
Присоединяюсь, что при времени срабатывания автомата менее 0,1 сек., нагревом можно пренебречь. Точнее падением тока.
Хотя для цепей защищенных предохранителями, с допустимым временем отключения КЗ - 5 сек., вероятно нужно учесть. Но методик нет.
dimone493
17.5.2015, 21:00
А где КЗ-то собственно, в каком месте?
Да я также измеряю петлю фаза-ноль, но ничего о таком коэффициенте не слышал.
пройдите по ссылке.
