Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформатор на 42В
Вот такой трансформатор недавно достался мне, интересно, где он применялся, маркировки никакой нет. Вторичная обмотка намотана шиной 2,5*1,5мм , сечение примерно 3,75 квадрата. Первичка - медь, диаметр 1мм.
Сечение магнитопровода 25*52мм - 13кв.см.
Какая его мощность? Судя по габаритам магнитопровода - ватт 350, однако судя по толщине шины она на ток амер так 15-20 рассчитана.
для сравнения рядом - ОСУ 0,4кВА
где применяется 42в , читайте
и ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
ez81
Применялся в разделительных цепях питал либо кран балку ,токарный станок и .т.д. его мощность написана 0,4кВА ,тип ОСМ-0,4. Ток 400/42= номинальный 9,5А
Dubeckiy
по сечению провода мощность 350-400 ВА.
ez81
Гадать не надо на бырке написано 0,4кВА
Dubeckiy
"для сравнения рядом - ОСУ 0,4кВА" С
"Гадать не надо на бырке написано 0,4кВА"С
Предполагаю что вопрос касался трансформатора без " бырке".
Student_007
На вид магнитопровод раза в 1,5 больше значит во столько же мощнее. А вообще зачем вам так точно, есть сечение вторички, можно включить напряжение померить и примерно прикинуть сколько с него можно снять. А так практической пользы гадать что за железяка особо нет. Хотя может кто и узнает.
Посмотрите здесь: Габаритная мощность трансформатора и здесь: Габаритная
ez81
Да, я не прав icon_sad.gif авторский вопрос по соседнему тр-ру по мощности он ближе к 0,63- 1кВА.
