Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите разобраться
капатыч
имееться материнская плата от телефона и от нее отпало два резистора или конденсатора...вопрос в том как узнать что это и какие именно нужны
По позиционному обозначению - катушки индуктивности. Больше подробностей ищите на принципиальной схеме.
капатыч
Roman D, в том то и дело что я не особо силен в этом всем)))просто охото найти это и припоять..(грубо говоря научиться распозновать)
а как узнать какие нужны
капатыч, сайт у нас сильно непрофильный. Мы тут больше по электричеству. Пожалуй, трудно будет ввести Вас в курс электроники, а это не одно и то же. Но если по домашней электропроводке или по трансформаторным подстанциям, то завсегда...
У нас есть некоторое количество спецов по электронике, но... В двух словах, информации недостаточно.
капатыч
Roman D, ну хоть и на этом спасибо...
Там рядом находится чип стабилизатора LM3639, ищем на него даташит и номиналы катушек в схеме. А вообще, без принципиальной схемы ловить нечего. Отвалились, небось, катушки от перегрева при коротком замыкании в аккумуляторе (это я фантазирую).
капатыч
Roman D, в том и проблема что нету подробной информации...и схему принципиальную не смог найти..((((одну катушку нашел которая отвалилась а вторую нет...
Так может модель озвучить сможете? Эту картинку со среднепаршивым качеством где-то удалось откопать...
Я не поленился, погуглил. Этот чип - драйвер к светодиодной подсветке фотоаппарата (типо вспышка). И подсветка дисплея.
капатыч
Roman D, не это ли схема???
без них телефон не включаеться и не реагирует ни на что...даже при подключении зарядки
savelij®, телефон LG E455 скачал какую то инструкцию по нему и там вот нашел эти схемы...сделал скриншоты и возможно такое качество и получилось...
L402 - 10 микрогенри, L403 - 1 мкГн. Ищем по каталогам.
капатыч
Roman D, значит находим такие и свободно пояем???
Боюсь, я пас. По причине зрения перешёл лет 15 назад на более крупные детали (электрику), а по SMD элементам не силён... icon_sad.gif Там это чип ещё извне управляется, и по I2C по внутренней шине с главным камнем говорит... Нет, так далеко я пас... Боюсь, и LM3639 преставился. А без него ни дисплея, ни вспышки не будет, как минимум.
капатыч
Roman D, ну теперь знаю какие нужны)))спасибо за помощь теперь нужно найти такие)))не факт что и найду...но вам огромное спасибо что откликнулись icon_smile.gif
Roman D, значит беда дело)))проще выкинуть
капатыч
спасибо что продвинули меня...почитал все схемы и нарыл то чно нужно
MAKK2016T1R0M
ez81
Дроссели ДМ-0,1 советские можно поставить -цена копейки.
Если только для проверки. Могут и не влезть.
Dimka1
одновитковой перемычкой перемкнуть и все. Там индуктивности то с "гулькин нос".
капатыч
я нашел их только в сша)))там сайт английский какой то...
вот скрин самой платы...там все такое мизерное)))что нить другое можно впаять??
lanchakov
Я бы поискал на платах других телефонов.
А вообще вам на gsmforum а не сюда.
Как действовал бы я:
1) Запаял бы похожие дроссели на плату.
2) Кинул бы плату на блок питания с ограничением тока для проверки. Ток бы выставил максимум 1 ампер.
3) Если бы плата была в кз (а скорей всего дроссели отпаялись от перегрева, значит кз есть) стал бы искать что греется на плате. Сначала пальцами, если не почувствовал бы стал искать губами.
4) То что греется явно неисправно и его я бы попробовал заменить.
Ps: Чтобы паять такую мелочь нужна паяльная станция и умение.
капатыч
lanchakov, спасибо всем за помощь...
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
