andreipup
6.4.2015, 20:21
Ребят подскажите,пришла электропила с аукциона на ней написано
Можно ли в 220 врубить?
Или нужен конвектор из 220 в 120 ?
Можно. Но один раз
желателен. Если не хотите один раз.
И вообще, зачем так орать, здесь слепых нет. Это про шрифт
andreipup
6.4.2015, 20:30
Да бы удобней было прочитать!
Мне сказали обозначение 120~ то можно и в 220 но точно неуверены!
Ты точно уверен что песец ей придет???
Посоветуй конвектор недорогой говорят она 2000W
1. мат здесь неуместен
2. Читать и считать не обучен? 120V x 14.5 A сколько Ватт будет?
3. Молодой человек, тыкать мне будете, когда я вам это разрешу. А разрешаю это я только очень хорошо знакомым людям.
4. Ищите трансформатор 220/120 не менее 1800 ВА. Вес вас не обрадует. Да и цена тоже. Всю халяву с Е-бея сожрет.
andreipup
6.4.2015, 21:05
1. Извиняюсь за мат.
2. 1740 Ватт
3. Больше тыкать небуду
4. Вот с амазазона на 2000w пойдет?
ВОТ
Student_007
6.4.2015, 21:37
А если последовательно поставить галогенную лампу на 1500 Вт. Как я понимаю коллекторные двигатели особо не требовательны к напряжению питания. Если конечно электроэнергии особо не жалко.
andreipup
6.4.2015, 21:42
Энергии нежалоко!Но как сделать это?Если можно подробней.
Student_007
6.4.2015, 21:55
Да просто последовательно с пилой. Двигателю в принципе не так уж будет критично напряжение, а при номинальной нагрузке половина будет падать на лампе и в итоге будет 110 на двигателе. Регулятор тоже должен работать. Интересно что скажут коллеги.
andreipup
6.4.2015, 23:09
Student_007 Подскажи это подойдет?2000w или 3000w лучше взять?
тут
Student_007
6.4.2015, 23:13
Лучше 1800 и дабы не переживать округлять в меньшую сторону.
Student_007 спасибо,буду искать на 1800W
ВОТВ самый ититьку раз.
Как цена? Не перекрыла выгоду от покупки пилы на аукционе? Спрашиваю именно потому, чтобы понять, насколько выгодно это для меня.
А насчет лампы - я б не стал это делать. Дело это очень скользкое, небольшой увод в характеристиках лампы и на пилу вместо 120 прилетит 150 В. А это уже много. Да и электричество жечь просто так не нужно. Если уж приспичит, пишите, попробуем подобрать конденсаторный блок.
Student_007
7.4.2015, 9:04
Ну как лампу взять поменьше в ниминале там точно не будет больше 110 вольт. Тк как ВАХ ЛН нелинейная, ну да будут гдето перегиюбы, но коллекторному движку это как то фиолетово. Вот насчет регулятора что выдержит такое наепряжение это пальцем в небо, а там хз. Конденсаторов понадобится вагон))
пока лампа холодная в пилу полетит 220, электронике этого мгновения может хватить, так что транс, или какой нить электронный стабилизатор напряжения чтоб можно было выход 120 выставить.
плюс еще "ламповая" не линейность и не линейность нагрузки(пилишь/не пилишь) будут делать очень плохое дело....напруга будет плавать туда сюда обратно
пройдите по ссылке.
