Почитайте СП 4.13130.2013, ПУЭ. На память 9 метров до зданий от дизеля. Это по пожарным нормам. Но советую почитать самой эти нормы и не верить моей выкладке про 9 метров
По шумам и экологии следует читать другие нормы. Какие - не подскажу так как вблизи детских площадок дизель не ставил.
Ещё зависит от мощности дизеля, от объёма топливного бака и количества масла в устройстве.
