Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВВГ или ВВГ нг
Гость_Алексей_*
Добрый день! требуется совет,в котельной на твердом топлеве планируется замена кабелей. ВВГ или ВВГ нг.разница в цене ощутима.подскажите с точки зрения СНиПов,ГОСТов и тд!
способы прокладки кабелей?
eiwork
ввг нг больше по времени не поддерживает горение, чем ввг
Мастер Джу
Покупайте какой дешевле , а в проекте пишите какой нужно.
Их все равно внешне не отличить
FRAER
Если групповой прокладки нету, то смысла в "нг" нету
Они как у вас прокладываются? Каждый в отдельной гофре?
Student_007
Этот вопрос уже обсуждался на форуме, поищите в поиске.
Алексей 02
Прокладка групповая,без гофры,пытаются на всем экономить!
FRAER
Алексей 02, тогда "нг" обязательно
Apisx
Не правда. Разница в цене - копейки!
FRAER
Apisx, а если кабеля километр?
А если кабеля километр, то все равно разница в цене 1-2%. Что у вас за котельная такая, если в ней километры кабеля нужны?
FRAER
Костян челябинский, гляжу сайт этм, самый дешевый не нонейм нг 3х2,5 - 35,20 (без всяких скидок и прочего), без нг - 33,40, разница - 1,20руб. С километра - 1200руб. Наверное, не так уж и ударит по карману...
Кстати, а алюминий нельзя использовать? Здание-то не жилое/общественно? Давно я что-то с такими не встречался, надо нормы полистать...
Хотя, не очень понятно, кроме освещения, для чего там еще кабели... В котельной-то на твердом топливе
Цитата(FRAER @ 15.4.2015, 20:40) *
разница - 1,20руб.
FRAER
Так и я о том же. А по алюминию не подскажу. Нужно смотреть на требования по пожаро и взрывоопасным помещениям. Там же пыль топливная. Да и приемники в котельной могут быть разные. Смотря какая котельная. Всякие дробилки, транспортеры, поддувы, дымососы, ворошилки и прочие. Короче, если котельная бытовая для одного дома, то разница в 1,80 рубля не разорит. А если это промышленная котельная, то применять нужно то, что написано в проекте. Иначе не сдать ее. А городить без проектов - моветон. За который и на турма поехать можно.
Nail
Поинтересовался в ЭТМ самый дешевый ГОСТ ВВГнг 3х2,5 стоит 56 руб.(самый дорогой 66 руб), а ТУ стоит 41,6 руб. Тока надо не забывать что кабель выполненый по ТУ имеет заниженное сечение порядка 1,8 мм2 и изоляцию до 300В, да и состав меди там скорее всего не по ГОСТу т.е. кабель ТУ ВВГнг 3х2,5 (не соответствует заявленным характеристикам) не может заменить ГОСТ ВВГнг 3х2,5.
Хотя себе в квартире я ТУ поставил по незнанке, теперь успокаиваю себя только тем что автоматы поставил на группу розеток С16.
Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 9:10) *
Тока надо не забывать что .. сопротивление изоляции 300В
Nail
Цитата(Олега @ 16.4.2015, 12:35) *
Прошу прощения описался icon_biggrin.gif , уже исправил.
Алексей 02
АВВГ нг LS.Ребята дайте СНИПы,госты,пуэ.может кто уже сталкивался как это все делается(демонтаж,монтаж,бирки,замеры после прокладки,как принятие работ происходит) заранее спасибо.
Алексей 02, переведи на человеческий. Ничего не понял.
sava_174
я так понял человек хочет узнать как работу принимают, лаборатория там все дела.
а еще навевает мысль что надо рассказать как всё правильно надо сделать
