Цитата(Гость_Dust1_* @ 13.4.2015, 6:33)
Здравствуйте. Напряжение в сети подпрыгивает до 254 Вольт постоянно отключается компьютер. Компьютер подключен к бесперебойнику, а бесперебойник к стабилизатору, но эффекта нет. Подскажите, что можно сделать? Спасибо.
Такая же х..р..ня. Это недостаток (по умолчанию для разработчиков-достоинство) - отключается, когда уже не может удерживать номинал напряжения на выходе при повышении на входе.
На кассе вечерами оборудование банковскаго платежа на упсах в ресторане выбивало. Клиенты возмущаются. Ай Ти обслугу директор дергает.
Взял тогда ответственного за его электрохозяйство и в ТП носом ткнул на ту отпайку транса, куда нужно переключиться, чтоб коэф. тр-ции увеличить.
До этого пришлось, правда, запустить программку, которая фиксировала напряжение УПСа на входе-выходе. Из построенного после этого графика для всех все стало видно. Напряжение постоянно было повышено.
