Имеется трансформатор на 24 вольта мощностью 250 ватт. Ток выпрямляется селеновый выпрямителем с конденсатором.
1. Можно ли и как сделать регулятор напряжения к моему трансформатору? Чтобы диапазон от 0 до 24 вольт был. Что-то такое доступное, чтобы можно было все детали в магазине достать и самому спаять. Без перемоток самих обмоток.
Транс применяется, чтобы питать галогенные лампочки на 12 вольт с мощностями 10, 20, 35 ватт. Или 3 или 4 штуки, различным сочетанием.
Включал последовательно 2 лампочки - 20 ват галогенную и 2 ватта маленькую накаливания, которая как в фонариках раньше была. Обе на 12 вольт. Результат - лампа накаливания горит так, будто ей подали не 12 вольт, а все 24, очень ярко. Галогенка же вообще не горит! Не понимаю почему. Хотел с помощью этой маленькой лампочки снизить напряжение в участке сети, чтобы на обе лампочки приходилось по 12 вольт.
Также подключал последовательно две галогенки на 20 и 35 ватт - обе горят. Правда не понятно соответствует ли мощность свечения мощности ламп. В связи с этим вопрос - Если подключить, скажем, 3 лампочки (12 вольт) - 10, 20, 35 ватт..последовательно (пусть источник питания есть 36 вольт)..то как они будут гореть? Какая ярче, тусклее? Или каждая в соответствии со своей мощностью?
Разъясните эти моменты пожалуйста
