Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка газового котла на кухне
RaDDiveR
Уважаемые форумчане. В проекте многоквартирного жилого дома установлены газовые котлы на кухнях. По нормам на кухню требуется 4 розетки, мы просто поставили 5, считая что одна из них будет для котла. Но вот начали пугаться, увидев в других проектах отдельную группу с УЗО для этого самого котла.
Поясните, нужна ли отдельная группа на котел?
Shturman1
ИМХО отдельную групу могут требовать газовики. Ну и котел это специфический потребитель так что ИМХО отдельная група для него не помешает.
RaDDiveR
Shturman1,
а на каких основаниях газовики могут это потребовать? Никаких норм указывающих на отдельную линию я не нашел
RaDDiveR
Позвонил в экспертизу - "требований на отдельную линию нет, но нужно делать так как надежнее, отдельная не помешает"
честно говоря в этот раз хочется сослаться на отсутствие норм в случае чего, а следующий раз просто сделать и все, чтоб не было придирок.
по каким?
в проекте не указана?
RaDDiveR
4 розетки на кухне - СП 31-110-2003 п.14.27
В проекте не указывал конкретную розетку для электропитания котла, просто поставил на кухню 5 розеток на 1 группе 3*2,5 через УЗО
вот кстати в инструкции http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/711253.pdf "К питающему кабелю нельзя подключать других потребителей."
Буду вносить изменения
