Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требуется поставить переключатель 380/220
Гость_Дмитрий_*
Подскажите, мне требуются следующее:
Сделать цепь таким образом, чтоб она работала от 220 вольт, так и от 380 вольт, но некоторые части моего агретата должны всегда работать от 220, даже если подключенны к 380!
Объяснил, как смог!
sava_174
трансформатор 380/220 или 220/380, ответил как мог! ! !
FRAER
Схемы в студию
Гость_Дмитрий_*
Спасибо
Гость_Дмитрий_*
У меня есть станция, которая работает от 220 вольт (
1. асинхронный двигатель, работающий через конденцатор
2. безмасленный компрессор, без конденцатора
3. Реле водяное, работающее от 220 вольт
4. Реле 77/4
5. Электромагнитный клапан, работающий от 220 вольт)
Нужно сделать тоже самое, только от 380 вольт!
sava_174
эм, в чем суть идеи? чтоб работало тоже самое от 380 или только какая то определённая часть? ну асинхронный двигатель например (от 3х фаз) а всё остальное остаётся от 220?
Гость_Дмитрий_*
Нужно повторить электрику как на PFT RITLO XL, только более дешовый вариант!
В яндексе забейте в поисковит "PFT RITLO XL"!!!
sava_174
смотри 74 стр там схема.
как удешевить уже надо кучу времени на это потратить....можно например поставить дешёвые пускачи ну или полность передать схему
Гость_Дмитрий_*
Эти схемы у меня есть, но там дороговото получается, мне что нибудь подешевле и попроще!
Если я Вас правильно понял ...
1. Имеется агрегат, с питанием 220 вольт.
2. Надо переделать, чтобы приводной двигатель питался от 380 вольт, а остальное осталось на 220 вольт.
Переделка ...
1. Покупаете трехфазный контактор, с требуемыми параметрами по току двигателя.
2. Подводите к нему три фазы, на выхода подключаете Ваш трехфазный двигатель.
3. Управление новым контактором берете от штатного контактора, который управлял однофазным двигателем.
ВСЁ!
