Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Падение напряжения на двигателе (при нагрузке)
Eugen_Cr
Добрый день.
Сгорел мощный двигатель, который через редуктор, при помощи тросов, тянет 20 тонную махину. Пытаюсь определить, двигатель выработал свой ресурс или он подвергался перегрузке (вследствие заедания деталей механизма). Понятно, что лучше всего замерить ток, но пока такой возможности нет(( Зато известно, что при нагрузке в цепи якоря напряжение падает до 20 вольт. Если это не показатель, то как правильно оценить "нагруженность" двигателя, измерив ток и на обмотке и на якоре?
Просто исходя из простых вычислений, получается, что при 110 вольтах и 10 киловаттах ток на двигателе будет равен приблизительно 90 амперам. А какой ток должен быть на якоре и на обмотке, при нормальной работе не перегруженного двигателя?
Серёга___
Цитата(Eugen_Cr @ 26.4.2015, 13:23) *
Добрый день.
Защита стоит? Пусковые токи замеряли? Пусковые токи могут быть очень большие и пробивает обмотку. Но даже если бы и пробило обмотку то должна сработать защита. Если пусковые токи очень большие то нужно ставить сопротивление. Если эл двигатель часто и много работает то ему нужно охлаждение, потому что обмотка быстро приходит в не годность. И ещё, если какой то подшипник подклинивает то это дополнительная нагрузка и нагревание двигателя. И может быть что редуктор подклинивает.
Ixtim
Eugen_Cr, наймите для этой работы квалифицированных спецов. Через интернет, вам местные флудеры только "лапши на уши понавесят"... имхо
Eugen_Cr
Серёга___, вопрос в том и состоит, в механике или в электрике проблема? И есть ли она вообще, учитывая имеющиеся показатели напряжения и тока?
Ixtim, Я так понимаю, что на этом форуме есть профессиональные электрики, поэтому и задал здесь свой вопрос.
Ixtim
Цитата(Eugen_Cr @ 26.4.2015, 16:56) *
...на этом форуме есть профессиональные электрики...
а в вашем вопросе, для адекватного ответа - информации ноль icon_sad.gif ... соответственно и все ответы будут бла-бла-бла...
Eugen_Cr
Ixtim, Я так понимаю, вы один из тех пользователей форума, которые каждому могут дать совет, но никому при этом умудриться не помочь...
Серёга___
Начни с первого. Проверь механическую часть(подшипники на редукторе и на двигателе или не клинят) потом замеряй токи особенно пусковые токи. Самое главное и что бы точно знать возьми тестер и на одну фазу(любую) на двигателе пусти маленький ток а другим проводом тестера на корпус двигателя. Если покажет напряжение на тестере то значит обмотка на статоре или роторе пробита(изоляция).
Eugen_Cr
Серёга___, Я поставил уже новый двигатель, у которого с обмотками всё в порядке... Но это ведь не говорит о том, что он не выйдет из строя как и предыдущий! Так вот чтобы обезопасить себя от такого развития событий в будущем, я хочу понять, какой ток должен потреблять двигатель при нормальном режиме работы (без заклинивания механики и без электрических неисправностей, по типу плохого контакта, не позволяющего двигателю работать на полную мощность)?
Повторюсь, двигатель 10 киловаттный, при 110 вольтах постоянного напряжения. Т.е. двигатель, теоретически, на максимуме мощности должен потреблять порядка 90 ампер. Правильно ли я понимаю, что если рабочий ток при нагруженном двигателе не более 90 ампер, то ни в механике, ни в электрике нет неисправностей? И как правильно замерять потребляемый ток? Просто на обмотке возбуждения, по идее, он ниже, а на якорной обмотке он выше! Где его нужно замерять?
шахтер
Хрень это все. Двигатель может быть мощнее чем нужно для механизма. Потому не факт что номинальный ток двигателя это хорошо для допустим лебедки. У меня постоянка двигун с номинальным током 40 ампер при работе потребляет обычно не более 20 А. Это если нагрузить по самое не могу. Замерять ток потребления постоянки можно сразу после выпрямителя. И еще вы так и не написали а возбуждение то у вас какое. Параллельное , последовательное, смешанное? Это немного разные двигателя как бы. И по пусковым токам , и по перегрузочным способностям.
Короче как всегда требуем совета, а подробности для нормального совета есть тайна покрытая мраком.
Ixtim, Эт точно, лучше и не скажешь.
Серега а просто мегером прозвонить НЕ? Всяко слышал но про такую ху....... первый раз.Так же я надеюсь вы понимаете что фаз на двигателе постоянке нету? Так же любопытно как можно пустить маленький ток на ту мифическую фазу? Типа взяли маленький маленький ток в кармане и пустили, со словами давай малыш беги.
Серёга___
Цитата(шахтер @ 26.4.2015, 20:49) *
Ixtim
У каждого наверное есть мегомметр? Укажи мне пожалуйста одно моё слово где указано "постоянный ток"? Вежливость у тебя хорошая. Только зачем после такой вежливости многоточие? Пиши прямо без многоточия. И кстати о токах в тестере, ты наверное о омметре не слышал? вот почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%...%B5%D1%82%D1%80
Donh
на сколько помню есть ППР по обслуживанию двигателей и в нем сказано что делать и в какой срок из основных проверок это счётки подшибники, контроль колектора и проверка статора. Редукторы всегда механики делают и ППР делают. Если вас что-то смущает то вместе с механиком проведите проверку узлов агрегата. Конструкция не самопальная? Если заводское изделие то оно имеет паспорт в котором указывают основные моменты нагрузок, так же у вас есть название двигателя и вы можете посмотреть его номиналы по паспорту. А далее проверить соответствие их. Пускать маленький ток это конечно интересно, но лучше мегометр у него больше шансов найти повреждение изоляции.
Серёга___
Если у автора есть мегомметр..
Donh
ну вы хоть автору самому собрать его не предлагаете для экономии денег, это уже хорошо. У нормальных организаций мегометр есть или есть где попросить на время.
Гость_vepr_*
Какая у вас собрана схема пуска? Как на ней организована защита?
Как я понял у вас двигатель постоянного тока? Коллекторный? За коллектором нужно ухаживать, чтобы избегать разряда между "ламелями", а уж тем более "кругового огня". Обдувать, чистить. Какой воздух в месте установки - температура, пыль? Как закрыт двигатель, коллектор?
Вы правы - максимальный рабочий ток получается 90 А? Но все оборудование обычно позволяет работать с кратковременными перегрузками (пусковые, наброс мощности), поэтому нужно рассчитывать допустимое время перегрузки и уровень перегрузки и согласование с ним работу защиты.
Возникает вопрос - а какой у вас тип возбуждения? И вообще - максимальный рабочий ток лучше посмотреть в паспорте или на "шильдике". Ну и конечно это будет ток на питающем кабеле.
шахтер
Ну у меня два штуки есть. А так да на любом заводе мегер не проблема. За маленький ток что тебе сказать Серега? Учится тебе Серега нужно чтобы хотя бы понял почему мегером обмотки звонят, а не омметром. Насчет указать где ты писал за постоянный ток. Так ты что даже не понял что автор пишет за двигатель постоянного тока? Во как чайник чайнику советует. А да насчет многоточия, полностью даже тебе это слово писать нельзя ну да ты меня и так понял, и слово это ты заслужил оно твое бери мне не жалко. Ничего личного, удачи. Советуй дальше почитаю на досуге.
Eugen_Cr
Всем спасибо, и специалистам, не устающим самоутверждаться на тех кто менее способен, и активным пользователям, пытающимся казаться умнее, чем они есть на самом деле! Но особое спасибо хочу сказать Гостю, который в два ночи действительно вник в суть проблемы и постарался помочь.
Спасибо и всех благ!
Серёга___
Цитата(шахтер @ 27.4.2015, 5:49) *
За маленький ток что тебе сказать Серега? Учится тебе Серега нужно чтобы хотя бы понял почему мегером обмотки звонят, а не омметром. . А да насчет многоточия, полностью даже тебе это слово писать нельзя ну да ты меня и так понял, и слово это ты заслужил оно твое бери мне не жалко.
Вообще то сопротивление измеряют и омметром тоже. А мегомметр это разновидность омметра. А на счёт твоего слова до многоточия то оставь себе, мне этой грязи не надо. То что я заслуживаю это не твоё дело.
Мегер дефект может не показать (а может и наоборот дефект усугубить, т. к. этот вид испытаний относится к разрушающему контролю, при завышенных напряжениях испытаний). Все неисправности происходят из-за переходных процессов. Защита-ставить в питающие цепи реакторы (катушки индуктивности ) или RC цепочки.
шахтер
Да и вам успехов и здоровья. Интересно если не тайна конечно вам случайно не 28 лет?
Согласен может и не показать, только если мегер не покажет, то что омметр в этом случае покажет? И еще ну почему сразу прямо и разрушающий контроль, мой мегер например имеет три диапазона 500/1000/2500 вольт. Для двигателя 110 вольт 500 вольт от мегера не проблема.
zendo057
Поддерживаю на все 100.Какой двигатель?Род тока?ничего не сказанно
,как можно довать советы,да еще и замерить пусковой ток,каким образом?
Испытание двигателя на изоляцию прописана в ТУ на изготовление. ТУ надо брать на заводе-изготовителе (там прописана напруга, время испытаний и т.п) Остальное- догадки и предположения, которыми можно руководствоваться в крайних случаях.
Ылектрик
Шахтер а почему именно 28 лет должно быть автору?
Как часто вы на завод звонили по поводу того ТУ? Обычная практика все что имеет номинальное напряжение питания до 220 вольт звонится мегомметром при 500В, если нет мануала где указано большее напряжение при испытании. На меньшее напряжение просто и мегомметров нет. Любите вы на ровном месте поговорить. Автор вопроса конечно и спросил не понятно про что, и узнав что то непонятное остался счастлив. Мелочь а приятно хоть одного счастливым сделали.
шахтер
Учительница задает детям вопрос. Ежику было три года, а гусь полетел на юг, сколько мне лет. Ну дети не знают что ответить, только Вовочка встал и сказал вам 28 лет. Марья Ивановна сама охреневшая спрашивает а как ты Вовочка решил эту задачу да еще и правильно. Вовочка и пояснил. Я когда маме задаю глупый вопрос мама называет меня полудурком, а мне 14 лет.
... На меньшее напряжение просто и мегомметров нет....
Есть мегаомметры на 100 В, применяются, в основном, у связистов.
Dubeckiy
У меня один из мегаомметров на 100/250/500 Вольт..
шахтер
Ну и каким напряжением вы будете прозванивать двигатель постоянного тока с номинальным напряжением 110 вольт имея такой мегер? Просто интересно.
Dubeckiy
1000В
это как? 500 есть, а откуда ещё 500?
Dubeckiy
110В двигатель проверю 250В.
