Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт сечения провода.
Гость_Сергей_*
Добрый день! Решил установить в авто преобразователь напряжения 12в/220в/1.5Квт. Подскажите какое сечение провода надо при токе 125 Ампер? Длинна провода 2.5м.
vladsav
http://gavdog.ru/elektrooborudovanie/rasch...da-v-avtomobile может пригодится?
Student_007
ПУЭ таб 1.3.4. Какой нить кг одножильный сечением 25 кв мм
vladsav
Что предполагает питать от преобразователя автор темы?
От автомобильного 55 аккумулятора много не запитаешь.
Спасибо за ответ! Немного изменю вопрос, мне необходимо максимум 1000 вт нагрузки на 220 вольт, преобразователь напряжения на 1000 вт имеет 1000вт номинальную нагрузку или это максимальная нагрузка. Продавцы этот параметр не указывают, может кто то знает?
Планирую подключать мультиварку при движении авто W=1000Квт.
vladsav
У вас инвертор?
Планирую приобрести вот такой-http://www.bestparts.ru/catalog/item42897.html
vladsav
Student прав. Провод гибкий медный сечением 25мм.кв
Спасибо! А какое реле можно использовать ,для включения преобразователя, для включения?
Student_007
Как по мне преобразовывать 12 в 220 для нагрева( а мультиварка именно на это потребляет большую часть мощи) как то расточительно.
Ixtim
Цитата(Гость @ 4.5.2015, 20:24) *
...W=1000Квт.
в высшей степени, феерично icon_biggrin.gif ...
Гость_Сергей_*
Не хочу оставлять провод под напряжением, отключил релюшкой и спи спокойно!!!
vladsav
А разве её нет в самом инвертере?Схему в студию!
Гость_Сергей_*
Кнопка выключения есть и на самом инверторе, но хотелось бы отключать на самом аккамуляторе. Или этого делать не стоит?
Цитата(Гость @ 4.5.2015, 21:42) *
Спасибо! А какое реле можно использовать?
Ну ампер на 80-100. Ищите. Ищущий да обрящет.
vladsav
"Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях низкого или высокого входного напряжения, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства".
Кстати, сравните эти цифры с максимальным током генератора в вашей машине. Так, для интереса.
vladsav
Гость_Сергей_*
Генератор 70 А +аккамулятор. Мультиварку можно и на 75 А взять.
Гость_Сергей_*
Цитата(vladsav @ 4.5.2015, 20:16) *
Так и поступлю.
Хе хе. Ну ну..
