Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: индукционная плита разводка кабеля в вилке
blip
Добрый день мне надо понять верно ли я подключил плиту, плита новая, сделал разводку в вилку, но при включении табло загорается и покзаывает ошибку e3
плита электролюкс 96832
Так вот к сути вопроса
есть фото щитка
https://yadi.sk/i/NsRYMq4UgX9tM
вилка, вид с боку
https://yadi.sk/i/9S_BawetgX9vH
ну и на самое плите указана легенда и видно как я все подключил, если нужны еще фото скажите я покажу
https://yadi.sk/i/IL9ZHUnTgX9yt
Student_007
Верно вроде все с вилкой, провод который к плите тоже похоже что правильно. Проверьте по схеме подключение провода к плите+ розетку и тогда будет понятно что к чему с подключением. По фото не видно нумерации проводов на плите, по по логике вещей если считать по часовой стрелки с черного провода то верно.
blip
ну провод в плите был разведен, это родной кабель, я просто развел вилку. Черный и коричневый по бокам, зелено-желтый вниз это земля, ну и синий вверх это ноль. По такой схеме.
https://www.dropbox.com/s/o98gneso1bfuvu6/2....38.03.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm5ooxy9hpl551q/2....36.47.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6cv03z0x46x1fe/2....34.35.jpg?dl=0
А перемычку куда дели?
blip
а общем я разобрался, у меня двухфазная розетка мне перемычка не нужна.
Ноль не правильно был соединен, разобрал розетку, у них ноль по центру был, переподключил в вилке синий кабель на центр и все заработало.
