Здравтствуйте, коллеги!
Требуется выполнить замену концевой муфты кабельной линии 6кВ. Кабельная линия на нашем балансе. Работы будут производиться в ЗРУ-6кВ, принадлежащей электросетевой организации, входящей в МРСК. Ранее всегда подобного рода работы производились нашим персоналом по наряду-допуску, выдаваемом организацией-владельцем ЗРУ-6кВ. То есть наше предприятие писало письмо с указанием вида выполняемых работ. В письме также указывался персонал, который необходимо допустить с указанием его группы и в качестве кого он направляется для выполнения работы (отв. руководитель работ, прозводитель работ и члены бригады). На основании этого письма и выдавался наряд-допуск сотрудником организации-владельца ЗРУ-6кВ.
Но сейчас ситуация иная. Саботаж какой-то и издевательство. Руководство организации-владельца ЗРУ-6кВ требует, чтобы выдавал наряд наш работник, ссылаяь на требования п. 46.3. ПОТЭЭ. Думаю, тут сложно с ними спорить, формально сложно оспорить это требование. Кроме того, при инструктаже нашего выдающего наряд ему не была предоставлена схема ЗРУ-6кВ для ознакомления. Инженер по ОТ владельца ЗРУ-6кВ требует разработку ППР на выполняемые работы, предоставить наряд-допуск в аналитический отдел, наряд-допуск выдавать на нашем бланке, требует наличия в удостоверении о проверке знаний на группу допуска в графе "специальные работы" отметки о праве на огневые работы.
Насколько правомочны такие требования?
п. 6.16 ПОТЭЭ, а именно: "Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ".
Так вот, исходя из этой цитаты, мы должны выдавать наряд-допуск на кабельную линию при её нахождении, допустим, в кабельном канале ЗРУ. Тут вопросов нет - кабельная линия наша, место работы в наряде-допуске будет также указано - "Кабальная линия Ф-1100". Но в нашем случае работа будет производиться в самой камере КРУ-6кВ ЗРУ-6кВ. То есть непосредственно в электроустановке чужой организации. Как мы можеи написать в графе наряда "место работы" ЗРУ-6кВ и указать номер ячейки чужой электроустановки в нашем бланке наряда-допуска?
Как у вас обстоит дело с допуском командированного персонала. Хотелось бы услышать комментарии.
Спасибо.
