Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект освещения
Оленька
Ребята, подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество светильников, если известна освещенность помещения, или подскажите в какую литературу залезть. Скачала файл excel "Расчет освещения" по справочнику по проектированию... под ред. Большмана Я.М., но дело в том, что там светильники старые какие-то. И вообще, можно перейти от люксов к Вт? Есть какая-нибудь зависимость? icon_sad.gif
Оленька
Подскажите, пожалуйста, помещение 4800*2000 мм высотой 4600 мм. При проекте получилось 4 вт/кв.м (при освещенности 400лк). По-моему очень мало?
Роман Котовский
Маловато... По большому счёту должно приниматься во внимание много факторов. Точно посчитать довольно сложно. Максимально допустимая удельная установленная мощность при 400 лк - 30 Вт/м кв. Так что берите 20-25. Снизить общую мощность можно применением местного освещения.
andrey357
Маловато...
Грубо, светильники ARS418 при высоте 3 м в офисах ставят на квадрат 3*3 клетки армстронга, т.е. 32Вт3.24кв.м=10Вт*м. Освещенность 300-400Лк. Здесь высота 4600 (кстати, при расчетах берете освещенность на полу или на 0.8м от пола?) и скорее всего пром. помещение - т.е. серые стены.
И вопрос - какие светильники?
Зайдите на сайт светотехники. Там в ПДФ каталоге севтильников на последних страницах есть примеры расчета, и что самое интересное, есть параметры для разных светильников. выбирайте подобны и ...удачи.
Оленька
Огромное спасибо за помощь.
Высоту я считала до пола (без 0,icon_cool.gif.
Наскачивала все эти светильники с сайта, сейчас буду разбираться.
staripan
тибе нада 4 светильника 4*18
Роман Котовский
Это на 960 кв.м.? Афтар, выпей йаду.
staripan
Рома !!! яд свой сам выпей.....посчитай ещё раз площаць !!!
Роман Котовский
Сори, в нулях запутался. Тогда и считать не чего. 4х4х18 однозначно
Оленька
Люди! Подскажите, пожалуйста, какая освещенность в обычной квартире (гостинной, например, или детской).
andrey357
от150лК - но по моему не нормируется.
fomandr
Гостиная, спальня, кухня - 150Лк
Детские - 200Лк
Кабинет, библиотека, комната отдыха - 300Лк
LZ
Есть такой МГСН 2.06-99. Там указаны все нормы освещенности, включая жилье.
Что касается расчета освещенности, есть такая программа DIALux. На сайте "Световых технологий" ее можно скачать, тамже каталог светильников для расчетов. Однако, учтите, что практика показывает - при замере освещенности на месте после монтажа освещения по расчетам, освещенность оказалась ниже на 15-20%.
Сам не пробовал, может поможет: http://energosoft.info/soft_svet.html
almas
Справочная книга для проектирования электрического освещения
под редакцией Г. М. Кнорринга. там для колич. светильников есть расчеты.
VELZEVUL
Если кому-то интересно, есть самопальная программа для расчета освещения (довольно неплохая, но под DOS). Могу выслать.
andrey357
давай, посмотрим.
andrey357@mail.ru
almas
мона мне тоже
almas_13@inbox.ru
almas
mona mne tozhe
almas_13@inbox.ru
almas
mona mne tozhe
almas_13@inbox.ru
ость
Нормы освещённости изложены в ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
