Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбрать УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
zolotooy
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Ant29
А что не получается посчитать?
zolotooy
Я не знаю, написано выбрать УЗО, может его мощность или что-то иное, подскажите, что может зависеть от расстояния от тп, мощности, напряжения
Если напряжение сети 220в, мощность 4кВт, то ток будет 18.18А, расстояние до тп 420м, как влияет на выбор УЗО расстояние до ближайшей трансформаторной подстанции и ток
Ant29
1. А что такое УЗО Вы знаете?
2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное.
P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. icon_eek.gif
zolotooy
Ток утечки будет составлять 11.47А по ф-е
УЗО отключает ток, при установленном токе уставки.
zolotooy, правильно, садитесь два.
Nail
Вам подойдет УЗО с номинальным током 25А, и током утечки 30 мА.
Student_007
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Правильно выбирайте единицы измерения.
Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков и они, как все нормальные люди покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. «Как же так?» — удивляются физики — «Ведь в поезде контроллер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь» — отвечают математики — «У нас есть МЕТОД».
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контроллер подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с билетом. Контроллер забирает билет и дальше все они без проблем едут в пункт назначения.
После конференции те же вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики не берут ни одного. — А что же вы покажете контроллеру? — У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления, один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их!
В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить.
УЗОист
Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут.
Nail
Вы хотите поговорить об этом?
Student_007
о чем именно?
Это байка товарисчу который 11 Ампер утечки насчитал.
Про узо/диф я и не спорил.
zolotooy
Как зависит выбор автомата от длины до тп?
Можно, пожалуйста, узнать по каким же формулам и расчетам вышло узо на 30 мА, это с учетом расстояния?
FRAER
Простите, но вы с какой целью интересуетесь? Вам сети выдали ТУ? Какой автомат там прописан - такой вы и должны поставить
От длины линии зависят только токи кз, по которым необходимо выбрать автомат с большей ПКС.
А узо реагирует на разницу токов после него, т.е в сети вашего дома
И не важно, 50м до тп вам или 50км
Зависит от бюджета, если узо будет стоять всего одно на весь дом, то оно должно быть не более 30мА, если несколько - то вводное как минимум на ступень выше - 100мА
УЗОист
Одно узо 30 ма на весь дом? Такие глупые решения были в 90 годы. Неужели до сих пор не поумнел?
Student_007
Куда же нам грешным до вас.
И чем же сие решение глупое?
FRAER
все зависит от бюджета, если у меня всего 3-4 группы, то одного узо вполне достаточно
УЗОист
Об етом даже в ПУЭ написано. Читал такое?
Хотя студенты сейчас не учатся, а отбывают срок.
Вот в былые времена, когда узо не было вовсе, они учились.
Student_007
На заборе тоже написано, ссылайтесь на конкретный пункт.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
УЗОист
Если в ПУЭ не можешь найти нужный параграф, читай на заборе.
Student_007
На этом и закончим нашу бесполезную дискуссию .
так если Вы можете - озвучьте
УЗОист
Читай 7.1.83. Студент, если способен, укажи ошибки и разъясни применение.
Можно я посчитаю ? Разрешенная 4 кило, ток 4000/220=18,18А, Пусть 200м провода. Сумм.утечка 0,4*18,18+0,01*200=7,27+2=9,27. Всё по п.7.1.83 icon_smile.gif
Если УЗист сильно способный, может он пояснит, с чего такие циферки в ПУЭ нарисованы при существующих нормативах на сопротивление изоляции кабелей и оборудования ? icon_lol.gif
Куда и кого "не потянут" ?
УЗОист
Студент,
Жду разъяснений 7.1.83. Что правильно, что неправильно, чем следует заменить. Что замолчал?
Student_007
Да что с тобой спорить, себе дороже, ты для себя сначала разъясни.
Больше вести дискуссий по этой теме нет желания.
Хитрый какой. Олега вопрос ему задал, а мне разъясняй.
Олега вам посчитал по п.7.1.83 ток утечки - что не так?
На Олега не обращай внимания. Он в этих вопросах слабак.
Чего ты еще ждешь, автобуса ? Ничего при такой мощности можно не менять.
Цитата(Student_007 @ 20.5.2015, 8:51) *
.. а мне разъясняй.
Просто УЗист прощёлкал, что нагрузка с гулькин хрен, вот и начал выпендриваться.
Оптимист
УЗОист правильно сформулировал вопрос. Если Студент цитирует ПУЭ, то должен понимать их смысл. Иначе, чем он отличается от попугая?
Студент не может ответить, ответь сам. Хотя, как нам представляется, ты не способен дать развернутый анализ требований 7.1.83 ПУЭ.
Student_007
Мне то смысл понятен зависимости утечки от тока и длинны, но оно мне надо припинатся с этим товарищем, тем более ему был вопрос.
не относящееся к теме удалено
Михаил111981
Подскажите что можно убрать/ добавить в этой схеме в плане УЗО?
Нужно ли вообще первое узо на 300 mA?
Схема для однушки.
Можете выкинуть.
Михаил111981
Цитата(savelij® @ 22.5.2016, 23:20) *
Можете выкинуть.
Ясно, а по поводу освещения- на него обязательно ставить УЗО? Или достаточно автомата.
Не обязательно.
Михаил111981
Спасибо
Vladimip
Даже на освещение в ванной УЗО не нужно? там только на розетки обязательно?
ДА. И чЁ?
