Гость_ага_*
16.5.2015, 14:06
Исходные данные
- РТП 10/0,4
- РУ-10 кВ две секции, запитанные от разных вводов.
- необходимо произвести замену всех КСОшек, включая секционную.
Вопрос: КСО-393-14 схема главных цепей 14, установлены РВФЗ с заземляющими ножами, есть ли вариант ставить, т.к. при отключенном секционнике заземляющие ножи соответственно будут включены, а поскольку питание секций от двух независимых вводов то под напряжением будут обе секции, и как следствие КЗ на землю через заземляющие ножи.
По схеме нормального режима - не щекочу как задумано,
1. то ли питание секций по одному вводу с вкл. секционником,
2. то ли по двум вводам при выключеном.
Соответственно рассматриваю положение вещей для второго варианта.
Есть ли какие-либо блокировки? Во всех камерах хотят оборудование с ЗН
Если вопрос попахивает чушью-простите, опыт невелик.
Гость_ага_*
16.5.2015, 14:29
Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:23)
поиск рулит
Это хорошо, но при РВФЗ при отключенном РВ ЗН соответственно будут включены (или не прав?). И соответственно при наличии напряжения на секции будет КЗ на землю. Вопрос именно в этом, есть ли соответствующие блокировки или предусматривается ли переключение ЗН вне зависимости от состояния (вкл/выкл) РВФЗ?
В ячейках присутствуют блокировки включения ЗН при включенном ВН и наоборот,в остальном рулит обслуживающий персонал что и как включать последовательность действий, шины секции 1 и 2 не заземляются ,шинный мост есть ЗН один с блокировкой включения (то, что приходилось видеть)
mr.energo
19.5.2015, 21:09
В любой камере КСО заземляющие ножи включаются тогда, и только тогда, когда их включит оперативный персонал. Сами автоматически, при отключении раз'единителя или ВН они включаться не умеют. И не научатся.
А вот с блокировкой наличия напряжения на секции - вопрос и для меня интересный. Возможна ли механическая блокировка ЗН секции, находящихся с ячейке СВ с сводным ВН (или раз'единителем)?
Механически выполнять такую блокировку как правило трудно. А вот электромагнитная блокировка выполняется на новых ТП. Думаю Вы знаете, что электромагнитный замок , механически блокирует привод выключателя или ЗН.
По моему мнению вот такой схемы будет достаточно. Зачем тратить деньги на лишний разединитель и заземляющие ножи.:
пройдите по ссылке.
