Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неполнофазный режим работы АД
Игоррр
Коллеги, подскажите пожалуйста, что будет если на трехфазный асинхронный двигатель подать две фазы. До учебника не добраться icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif Предполагаю, что уменьшиться крутящий момент, но не уверен.
Mephisto
Крутящий момент уменьшится, а потребляемый ток увеличится а соответственно и нагрев двигателя.
SergAn
Если двигатель без нагрузки - будет сильно гудеть и дергатся, может чуть-чуть покрутится. А если под нагрузкой, то может и остановиться (но гудеть не перестанет).
В любом случае момент уменьшится тем более, что момент пропорционален напряжению (зависит от него в квадрате) и увеличится ток (на этом основана тепловая защита).
Игоррр
Dubeckiy
Обычно при пуске на двух фазах или защиту выбивает или движок сгорает.Когда их мне в ремонт привозят по обмотке сразу видно.Поэтому желательно ставить защиту от обрыва фазы.
